Abs Asc leuchtet wieder
Beitragvon mrbond1982 » 12.10.2015 15:14
Hi meine Abs asc leuchtet wieder auf vor 4 Monaten hatte ich das Steuergerät repariert.
Fehler Ausgabe war jetzt pumpenmotor und Abs Sensoren vorne links und rechts glaube ich!
Ich vermute das es nur an den Sensoren liegen kann ,da Steuergerät vor paar Monaten erst repariert!
Fehler lies sich auch jetzt löschen bloß nach einigen Metern fahren gingen die wieder an !
Früher vor der Reparatur des Steuergerätes lies sich der Fehler gar nicht löschen !
Wollte mal eure Meinung dazu hören ob es wahrscheinlich nur die Sensoren sind und welche ihr empfehlen würdet?
Danke schon mal im Voraus!
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Abs Asc leuchtet wieder
Beitragvon robby1975 » 12.10.2015 16:11
Nimm mal den vorderen linken Reifen ab und schaue nach ob das Kabel scheuerstellen hat..so war es bei mir...einfach neu Isoliert und hebt 2 Jahre schon...
Oft ist es nur das Kabel ..dabei gleich den Sensor sauber machen..bisschen Kontaktspray und sollte gut sein.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon mrbond1982 » 12.10.2015 17:31
Waren bei dir aufgrund des Kabels auch die leuchten an?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon robby1975 » 12.10.2015 17:49
mrbond1982 hat geschrieben:Waren bei dir aufgrund des Kabels auch die leuchten an?
Ja
Die leuchten zeigen ja nur eine Störung an...und egal woher die Störung kommt.
robby1975
Themen: 46
Beitragvon mrbond1982 » 12.10.2015 19:27
Super ich denke auch das es die Sensoren sind!
Sollte man da originale holen oder irgendwelche normale die viel günstiger sind?
Ein Mechaniker sagte mir das wär völlig Wurst ist nur n Kabel , was denkt ihr dazu?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon robby1975 » 12.10.2015 20:17
mrbond1982 hat geschrieben:Super ich denke auch das es die Sensoren sind!
Original muss nicht sein wenn du die Sensoren Plug and Play von einem Drittanbieter bekommen kannst. :2thumpsup:
robby1975
Themen: 46
Beitragvon mrbond1982 » 12.10.2015 23:07
Meine ich auch ,weil die preis gewaltig auseinander gehen .
Da gibt's Anbieter da Kosten 2stück von 20-30€ und Original um 90€ pro Stück
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon Arminius » 13.10.2015 09:49
robby1975 hat geschrieben:Original muss nicht sein wenn du die Sensoren Plug and Play von einem Drittanbieter bekommen kannst. :2thumpsup:
Moin,
ich kaufe keine Sensoren mehr von Zweit- oder Drittanbietern, nachdem ich einmal den NWS eines Anbieters in "Erstausrüsterqualität" verbaut hatte.
Der Fehlerspeicher liess sich danach nicht löschen, erst ein Originalsensor funktionierte zufriedenstellend.
Ob das auch für die Radsensoren gilt, kann ich allerdings nicht sagen.
Bevor Du die Radsensoren austauscht, würde ich erstmal die Widerstandswerte nachmessen (Anleitung hier im Forum).
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon mrbond1982 » 17.10.2015 22:06
Ich guck mir die bei Gelegenheit mal erstmal selber und dann kann man ja immer noch neue holen ;)
Bei den verschiedenen Herstellern sind bei gleicher Teilenummer , ich gebe immer die von Bmw an verschiedene Längen angeben .
Weiß jemand von euch die Länge der originalen und noch ne Frage habe oft gelesen das man 2 Sensoren kaufen muss ist da was dran oder wechselt man einfach den kaputten aus und fertig?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon mrbond1982 » 22.10.2015 18:40
War wohl der Abs Sensor würde jetzt vorne rechts gewechselt und Lämpchen sind aus:)))
Habe einen von febi Bilstein gekauft sollen gut sein und hat 35€ gekostet.
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
