PDC hinten
BeitragVerfasst: 03.10.2015 18:27
von Tommy59
Ich habe vor, hinten an den ZZZ PDC (Einparkhilfe) anzubauen.
Hat das schon mal jemand von Euch an dem Auto gemacht?
Welche würdet Ihr nehmen?
LG, Tommy
Re: PDC hinten
BeitragVerfasst: 03.10.2015 19:37
von mystica
ja habe ich gemacht, das ist nicht so ganz einfach, da der Stoßstangenträger direkt hinter der Kunststoffabdeckung sitzt. Du musst also auch durch diese die Löcher machen und dann diese auch noch etwas größer, damit sich die Sensoren nicht verschieben können.
Alles andere ist recht easy, da reichen die Beschreibungen, die bei den Nachrüstsätzen dabei sind.
Wichtig - da ich bestimmte Frequenzen nicht hören kann, habe ich inzwischen auf eine Optische und akustische Lösung umgerüstet, da der LS bei der rein akustischen einen Ton um 4000Hz ertönen ließ, der für die meisten sehr unangenehm ist, für mich aber nicht hörbar.
Ansonsten kann man eigentlich fast jede kaufen, ich denke nicht das absolut billigste, aber es muss auch keine super teure sein.
Schöne Grüße
Horst
Re: PDC hinten
BeitragVerfasst: 03.10.2015 23:41
von Tommy59
Danke, Horst!
Muss ich also besser die hintere Stossstange zum Bohren der Löcher und Montieren der Sensoren abbauen?
Normalerweise klipst man doch die Sensoren in der gebohrten Löcher ein. Wenn aber die Wand (Stossstagenhaut und Stossstangenträger) aber so dick ist, wie halten dann die Sensoren?
Wo hast Du das Anzeigegerät am Armaturenbrett montiert?
