Spurplatten - was passt bei der Felge?
BeitragVerfasst: 03.08.2015 13:00
von morris
Hallo zusammen!
Es geht um einen Z3 FL -> breiter Arsc.. äh breites Heck
Montiert sind
vorne: 8x18, 225/40, ET47
hinten: 8,5x18, 255/35, ET50
Vor allem hinten sollen die Felgen mehr nach außen kommen.
Das ganze natürlich ohne Karosserieumbauten.
Was passt denn da drauf?
Morris
Re: Spurplatten - was passt bei der Felge?
BeitragVerfasst: 03.08.2015 13:46
von goschi65
vorne kannst du 10 mm pro Seite drauf machen.Hinten geht auf jeden Fall 20 mm pro Seite.Evtl auch noch mehr,kommt bißchen drauf an,wie tief das Fahrwerk ist.
Gruss Henning
