Welche Federunterlagen passen auf der HA?
Beitragvon foZZZy » 20.07.2015 19:55
Hallo Zusammen
Ich würde gerne mein Auto hinten ein kleines bisschen höher legen, da ich vollgetankt ganz leicht aufsetze, wenn ich die Garagenhofzufahrt nicht auf einer ganz bestimmten Linie nehme.
Dazu möchte ich mich gerne einer anderen Federunterlage an der Hinterachse bedienen.
Ich habe die 30/30mm Eibach Pro-Kit Federn drin.
Ich weiß, daß eisi z.B. mal geschrieben hat, er hätte bei gleichem Fahrwerk noch eine Höherlegung mittels Federunterlagen aus dem Schlechtwegepaket drin.
Ich habe gemessen: Im Moment habe ich oben und unten die 7,5mm dicken Gummis drin.
Jetzt weiß ich außerdem, daß es für den ZZZi offiziell Gummis mit 5; 7,5 und 10mm Dicke für unten gibt.
Außerdem gibt es z.B. für den E36 noch eine 21,5mm und für den E46 eine 14,5mm dicke Unterlage.
Frage jetzt: Kann man die alle auch im ZZZi einbauen?
Ich hätte am liebsten die 14,5mm aus dem E46; damit wäre das Auto hinten 7mm höher als jetzt.
Passt das?
Oder kann ich alternativ auch zusätzlich oben eine 10mm einbauen? (Also unten 10 und oben auch 10, sodaß ich insgesamt wenigstens 5mm => 2,5+2,5 höher kommen würde)
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Welche Federunterlagen passen auf der HA?
Beitragvon joe612 » 20.07.2015 20:13
Die oberen vom e46 passen sowie die unteren vom e36 :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon eisi » 20.07.2015 20:33
Bei der Messung ist es nicht ganz so einfach mit den mm-Angaben.
Begründung:
Die Federn liegen weiter innen als die Dämpfer. Daher ist ein gewisser "Hebelefekt" bei der Umrechnung zu berücksichtigen.
10mm Unterlagen sind dann schon mal knapp 14 - 15mm effektiv.
Ich habe aus dem E30 22mm Federteller drin. Die sind aus der Bucht relativ günstig zu erwerben.
Beitragvon foZZZy » 20.07.2015 20:50
OK,
Danke erstmal für die schnelle Antwort, aber jetzt bin ich verwirrt.
Joe: Passen die oberen E46 dann oben im ZZZi oder nur unten oder beides?
eisi: Also ist es so, daß man nicht einfach den mm-Dickenzuwachs als mm-Höherlegung ansetzen kann?
Also nicht 7,5mm (im Moment verbaut) durch z.B. 10mm ersetzt macht 2,5mm höher, sondern das Auto kommt in Wirklichkeit höher als 2,5mm?
Oder wie muss ich das verstehen, wenn Du schreibst, daß aus 10mm gerne mal 14-15mm werden?
Wenn Du 22mm Gummis drin hast, dann wäre Dein Auto ja somit im Grunde hinten überhaupt nicht mehr tiefer und die 30mm Eibach Federn sind nur fürs Fahrverhalten und die Abstimmungs-Balance zwischen VA und HA und nicht primär dazu da, um das Auto auch hinten etwas tiefer zu legen?
Vielleicht mal ein Tip für mich: Was sollte ich mir für Gummis besorgen, um mein Auto hinten so ca. 7-12mm höher zu kriegen?
Und wo würden die dann hinkommen: oben oder unten oder egal?
Vielen Dank im Voraus.
foZZZy
Beitragvon IMOLA 3.0i » 20.07.2015 20:56
Nimm die oben vom E46 (14,5mm) für unten beim Zetti. Passt so, hab ich auch.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon foZZZy » 20.07.2015 21:03
Danke schön, das mache ich.
Wenn das dann ca. 7-12mm bringt, dann wäre mein Auto alltagstauglicher und sähe außerdem noch ein kleines bisschen keilig aus.
Ein Look , der mir gut gefällt, wenn es nicht zu heftig ist.
foZZZy
Beitragvon eisi » 21.07.2015 08:51
Schau meine Bilder an, da sieht man wie hoch er hinten daherkommt. Bild
Ich bin auf sehr vielen schlechten Straßen unterwegs, darum benötige ich das so.
Und ja, eine 7,5er macht ca. 1cm aus. Das liegt am Hebelweg.
Beitragvon foZZZy » 07.08.2015 05:25
So, die Sache ist fertig und ich wollte mal eine Rückmeldung geben.
Nachdem ich auch durch Eure Unterstützung ins Thema eingearbeitet hatte, habe ich als Test mit dem E36 Cabrio angefangen.
Dort waren 7,5mm verbaut und die Federn hatten sich bereits ein bischen in die Gummis eingedrückt.
Er lag also hinten tatsächlich ca. 2-3mm tiefer als vorne -> sah nicht schön aus.
Verbaut wurden E36 21,5mm Gummis. Jetzt steht er hinten sogar leicht hoch und das sieht cool aus, denn ich habe die "asymmetrischen" M-Technik Seitenschweller.
Gestern kamen dann in den ZZZi die E46 14,5mm Gummis rein und die passen auch tatsächlich, obwohl sie im Durchmesser etwas größer sind.
(Deshalb habe ich jetzt die sicherheitshalber gleich mitgekauften Original Z3 10mm Gummis an Selbstabholer zu verschenken).
Es waren auch dort verbaut 7,5mm, allerdings hatten sich die Federn noch nicht eingedrückt.
Damit war das Auto zwar "messtechnisch" genau gerade, sah aber optisch nur so gerade eben noch cool aus und setzte wie beschrieben manchmal leicht auf.
Jetzt steht auch der ZZZi super da. Ich würde sagen: genau wie es sein soll.
Fazit: Die 14,5mm passen tatsächlich auch im ZZZi, obwohl sie einen anderen Durchmesser haben (und der Freundliche mal wieder gedanklich nicht mitkam, weil sein toller Computer das alles so überhaupt nicht hergeben wollte) und mit Eibach 30/30 Pro-Kit ist die Optik auf diese Weise sehr nett.
Kann so bleiben.
foZZZy
Beitragvon Minifutzi » 06.04.2017 11:27
Ich würde gerne hinten etwas tiefer kommen, allerdings im Idealfall ohne Tieferlegung, da er mir vorne ganz gut gefällt.
So wie ich das sehe, ist hier meine einzige Möglichkeit eine dünnere Federtellerunterlage. Wenn man mal davon ausgeht, dass bei mir die Standarddicke verbaut ist (also 7,5mm) bliebe somit nur noch die 5mm.
Frage: bringt das denn überhaupt was bzw. sieht man da einen Unterschied?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon skater66 » 06.04.2017 12:27
Klare Antwort, NEIN kannst du vergessen :thumpsdown:
Lege mal 10 kg Gewicht in den Kofferraum dann siehst du das Ergebnis.
skater66
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SEBot-WA [Bot] und 3 Gäste
