Neue Felgen
Neue Felgen
Beitragvon Holla » 25.05.2015 08:21
da ich meinen kleinen zzz leider hinten rechts an einen Baum geparkt habe :enraged: ,benötige ich neue Felgen und habe bei Ebay ein paar sehr schöne gesichtet.
http://www.ebay.de/itm/291468770388?_tr ... EBIDX%3AIT
Bekomme ich diese Felgen / Reifenkombination (Hinten 285/30) bei meinen 2.8 VFL ohne Karosseriearbeiten eingetragen?
Fährt jemand diese Kombination? Falls Karosseriearbeiten nötig sind - Welche?
Die Felgen waren auf einem Z3m montiert der soweit ich weiß eine andere Hinterachse hat.
Danke im vorraus :thumpsup:
Wünsche einen schönen Pfingstmontag
Holger
Holla
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Neue Felgen
Beitragvon Uwe HB » 25.05.2015 09:06
Moin Holger,
um es ganz kurz zu sagen, ohne Karosseriearbeiten paßen die weder vorne noch hinten.
Es gibt hier im Forum eine Liste mit montierten Rad-/Reifenkombinationen, die dir vielleicht weiterhilft.https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=12439
Als grobe Faustformel kann man sagen, daß VA bei 8,5 Zoll und einer ET30 sowie HA bei 10 Zoll und einer ET30 Schluß ist ohne Karosseriearbeiten. Durch Fertigungstoleranzen ist hinten noch etwas Spielraum bis ca. ET 25. Vorne brauchst du wahrscheinlich schon die seitenverkehrten Domlager (oder auch mehr?). Dazu kommt noch der Umstand, daß du vorne bei maximal 225 Reifenbreite bleibst (wegen Abdeckung Reifenfläche), was bei einer 9 Zoll Felge sehr extrem rüber kommt (http://www.tyrestretch.com).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Neue Felgen
Beitragvon Holla » 30.05.2015 06:40
Hallo Uwe
danke für die schnelle und Hilfreiche Antwort. :2thumpsup:
Schönes Wochenende
Holger
Holla
Bilder: 11
Re: Neue Felgen
Beitragvon Mich67 » 30.05.2015 08:09
hier siehst Du Bildlich wie es sich zu deiner jetzigen Felge verändert, Börteln wird dir nicht reichen :wink: !
http://www.reifenrechner.at/
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Re: Neue Felgen
Beitragvon Zweikommaacht » 30.05.2015 09:48
Ich habe die Kanten kürzlich angelegt und dafür eine Bordelmaschiene gekauft.
Das Bordeln war kein Problem und wenn es in Ruhe gemacht wird und auf die richtige Themperatur geachtet wird, ist das wirklich easy.
Es sollte allerdings die Heckschürze weg, damit der Übergang zum Kotflügel schön wird. Das ist aber auch ruck/zuck gemacht.
Ich habe zum Themperatur halten einen Gasofen am Kotflügel während dem Bordeln stehen lassen und immer mit einem Wasserschwamm die Themperatur geprüft...
Meine Bordelmaschiene ist jetzt übrig! :mrgreen:
Bei Interesse gerne eine Pn :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], GoogleOther [Bot] und 28 Gäste
