Scheibenwischer "zieht nach" --> mit Video
Beitragvon 2.8er » 04.05.2015 13:47
bei meinem Zetti wurde bei einer BMW Werkstatt der Scheibenwischermotor getauscht, da dieser defekt war....
Seitdem finde ich, dass die Wischer eine viel höhere Grundposition haben und desweiteren ziehen sie beim wischen nach (nach jedem Wischen geht der Scheibenwischer noch ein Stück hoch bis er stehen bleibt).
Mit folgendem Video wird das ganze glaube ich noch deutlicher:
http://youtu.be/hSoZp6IaYyc
Die BMW Werkstatt sagt, dass alles ordnungsgemäß montiert ist, aber mich stört vor allem die höhere Position der Scheibenwischer im Sichtfeld....
Was sind eure Meinungen dazu?
Viele Grüße
Max
2.8er
Re: Scheibenwischer "zieht nach" --> mit Video
Beitragvon Al Jaffee » 04.05.2015 14:07
Ist bei Tweety nicht so. SW bleibt auf tiefster Position stehen. Kein Nachlaufen.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon 2,8er Stephan » 04.05.2015 14:12
Ist bei meinen auch nicht so! diesen hupfer nach oben am schluss kenn ich eigentlich nur von popeligen billigautos, das sollte so nicht sein.
Ich hab die Kunstruktion jetzt nicht im Kopf, aber vieleicht haben die bei der Montage den Motor um einen Zahn versetzt mit dem Gestänge montiert?!
2,8er Stephan
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.05.2015 14:17
Die Wischer sind nicht in der Grundstellung des Motors verbaut worden.
Abhilfe: die Wischarme abmontieren, Motor betätigen damit er in seine Grundstellung läuft und dann die Wischerarme wieder in der richtigen Höhe montieren.
Ich kann Dir gerne per Mail die Anleitung mit Maßen schicken :wink:
Zuletzt geändert von Steinbeizzzer am 04.05.2015 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Al Jaffee » 04.05.2015 14:17
aber vielleicht haben die bei der Montage den Motor um einen Zahn versetzt mit dem Gestänge montiert
Denke ich auch.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon 2,8er Stephan » 04.05.2015 14:25
Steinbeizzzer hat geschrieben:Abhilfe: die Wischarme abmontieren, Motor betätigen damit er in seine Grundstellung läuft und dann die Wischerarme wieder in der richtigen Höhe montieren.
Das hilft nix!! denn dann machen die Wischer das gleiche Spiel mit dem rücklauf nach oben, nur eben einen Zahn tiefer!
es muss die Verbindung Motor --> Gestänge sein, denn die Endstellung ist im Getriebe vom Motor festgelegt.
Du musst den Motor vom Gestänge lösen und das Gestänge mal einen Zahn gegen die Drehrichtung zurück versetzt wieder montieren. Danach kannst du die Wischerarme ausrichten.
2,8er Stephan
Beitragvon norbertzzz » 04.05.2015 14:33
es ist immer wieder stark, wie manche Mitglieder hier reagieren und die richtige Lösung/Empfehlung parat haben.
@Fred/Steinbeizzzer
@Al Jaffee
Das unterscheidet ein gutes Forum zu einem Anderem... :wink:
Fred, die Info solltest du der Werkstatt schicken, da haben die etwas für die Zukunft :mrgreen: :pssst:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon 2.8er » 04.05.2015 23:42
Ich kann mich nur anschließen - Danke für die vielen tollen Antworten!
Wahnsinn wie schnell das hier geht :)
Werde diese Woche probieren, ob ich das Problem selbst in den Griff bekomme.
Sieht aber nach ner popligen Angelegenheit aus...
2.8er
Beitragvon foZZZy » 05.05.2015 06:38
Selber machen?
Soweit kommt es noch!
Du hast doch eine Rechnung nicht nur über das Ersatzteil, sondern auch über die Arbeit, oder?
Also solltest Du von Deinem Recht auf Gewährleistung auf das Gewerk Gebrauch machen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Abbakus » 05.05.2015 09:55
Also nach dem Anschauen des Videos und etwas Ueberlegung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass NUR das Gestaenge auf dem Antrieb versetzt sein kann.
Solange das Gestaenge nicht am unteren Totpunkt steht wenn der Motor-Endschalter abschaltet, werden die Wischer immer etwas nach unten und dann erst nach oben fahren, unabhaengig von der jeweiligen Endlage...
Und in diesem Fall sollte man zur Nachbesserung zum :bmw: fahren, der fuer diese Reparatur ja bereits den vollen Rechnungssatz erhalten hat.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 7 Gäste
