Elektrisches Verdeck, mal tut es mal nicht...
Beitragvon blake » 15.04.2015 20:17
Guten Abend allerseits,
letztes Jahr hat noch allen bestens getan, nun tuts so gut wie gar nicht mehr. Ich muss zig Mal auf die Bremse und zig Mal den Verdecköffnen-Knopf drücken und irgendwann geht das Verdeck dann auf. Nach der Hälfte/Zwei Drittel bleibt es stehen und nach weiteren Bremsedrücken und Verdecköffnen-Knopf drücken gehts dann irgendwann. Zumachen genau das Gleiche.
Beim BMW-Händler hieß es, dass evtl. der Mikorschalter kaputt sei. Um das zu richten, müssten Sie das Verdeck fast wegbauen, um dran zu kommen.
Da die Plastikscheibe ohnehin kaputt ist, wollte ich das Verdeck eh tauschen, nur Speed & Sport Cabrio in Stuttgart macht nur das Verdeck und nicht auch noch die Elektrik. Da ich das Auto nicht 2 Tage in Stuttgart lassen kann, da ich wieder an den Bodensee zurückmuss, macht also Verdecktausch + gleichzeitige Reparatur keinen Sinn.
Habt Ihr Ideen, ob das, was BMW sagt auch stimmt oder ob ich als Unbegabter auch vorher prüfen kann, ob das der Schalter ist.
Gruss
Jürgen
blake
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Elektrisches Verdeck, mal tut es mal nicht...
Beitragvon ThunderRoad » 15.04.2015 20:36
blake hat geschrieben:Beim BMW-Händler hieß es, dass evtl. der Mikorschalter kaputt sei. Um das zu richten, müssten Sie das Verdeck fast wegbauen, um dran zu kommen.
Diagnose: Wahrscheinlich richtig. Maßnahme: Völlig falsch, den Schalter kann man in 30 Minuten selbst wechseln, Anleitung müsste im Forum zu finden sein. Das Ding sitzt auf der Fahrerseite am Gestänge genau dort, wo beim Öffnen der Knick im Verdeck entsteht. Kostet ca. 60-70€. Bastelbegabte reparieren den Schalter oder überbrücken ihn.
Übrigends: Wenn es ein Originalverdeck mit Reißverschluss an der Scheibe ist, kann man die auch einzeln auswechseln. Ist aber etwas fummeliger als die Sache mit dem Schalter.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.04.2015 20:47
Servus Jürgen,
die :bmw: haben keine Ahnung!
den Microschalter kannst Du überbrücken, der ist auf der Fahrerseite beim 1. Knick und überwacht ob das vordere Verdeckstück nach oben geklappt wurde.
Er ist mit 2 Schrauben festgeschraubt.
Einfach abschrauben und die Kabel nahe am Schalter abzwicken un zusammendrehen. (Arbeitsaufwand jeweis ca 10 Minuten)
Oder Du schaust wo das Kabel hingeht (B-Säule) und ziehst da den Stecker ab und überbrückst das Gegenstück.
Des weiteren empfehle ich diesen Umbau [I] Verdeckbetätigung ohne Bremse und Zündung ist in 10 Minuten erledigt.
Beitragvon blake » 15.04.2015 20:51
wenn ich den Umbau (ich selbst kann das wohl nicht, aber vielleicht finde ich ja jemanden, der das kann) auf Verdeck betätigen ohne Bremsedrücken machen,
MUSS ich dann den Microschalter nicht mehr tauschen?
Gruss
Jürgen
blake
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.04.2015 20:52
Nur dann nicht wenn Du ihn überbrückst (60€ ist eine Ansage)
Beitragvon blake » 15.04.2015 21:08
Ok, dann muss also überbrückt werden, um das Verdeck wieder bedienbar zu machen und
im 2. Schritt für den Komfort dann den Umbau, dass es auch ohne Bremse geht:).
DANKE!
Gruss
Jürgen
blake
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.04.2015 21:16
blake hat geschrieben:Ok, dann muss also überbrückt werden, um das Verdeck wieder bedienbar zu machen und
DANKE!
Gruss
Jürgen
:2thumpsup:
Alternative das Verdeck vorübergehend auf manuellen Betrieb umstellen (steht im Handbuch) :wink:
Beitragvon blake » 15.04.2015 21:24
Bezüglich Überbrücken hab ich keine Fotos oder so hier im Forum gefunden, wisst Ihr wo es dazu was gibt?
Gruss
Jürgen
blake
Beitragvon Sperre » 15.04.2015 21:53
Zum überbrücken des Schalters:
Es gehen zwei Kabel zum Schalter.
Die beiden einfach Kurzschließen.
Ich habe es bei mir anders gemacht.
Am Verdeckschalter gehen drei Kabel ab.
Das Kabel in der Farbe Braun/Orange geht an den Mikroschalter.
Kabel durchschneiden und das Kabel aus dem Schalter heraus direkt an Masse legen.
Wenn Du den Mikroschalter überbrückst, dann musst Du aber immer darauf achten, dass beim Verdecköffnen der vordere Teil hochgeklappt ist.
Ist das nicht der Fall, dann kann sich das Verdeck mechanisch nicht öffnen. Der Hydraulikmotor pumpt sich tot.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon blake » 16.04.2015 10:07
so, ich habe die einfache Variante gewählt und die beiden Schrauben links oben am Verdeck Fahrerseite aufgemacht, Schalter rausgenommen, Kabelabgetrennt und zusammengedreht und isoliert. Da ich keine Leuchte bei so was bin, kann ich allen Unbeholfenen definitiv sagen, das kriegt jeder hin:).
Nun tut alles wieder.
Was allerdings eine BMW Werkstatt da für Arbeitsaufwand geltend machen will, ist mir schleierhaft.
Gruss
Jürgen
blake
