Woran erkenne ich, ob ein M Fahrwerk verbaut ist?
Beitragvon Zettiminski » 14.04.2015 07:28
nach 2 Jahren Abstinenz, hab ich mir wieder einen Zetti gekauft, 1.9, 140 PS :D :thumpsup:
Ich habe die Styling Felgen 108 vom Z4 montiert. Gefällt mir super. Allerdings könnte er noch 1-2 cm tiefer sein. Alles tiefere wäre zu viel.
Dafür wären die Federn vom M Fahrwerk wohl perfekt. Ich weiss allerdings nicht, ob die vielleicht schon verbaut sind.
Kann ich das messen, oder gibt es eine Kennzeichnung?............ zB. Feder entlasten und länge messen......wie lang wären die dann?
Joachim aus dem Hunsrück
Zettiminski
Themen: 29
Re: Woran erkenne ich, ob ein M Fahrwerk verbaut ist?
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.04.2015 07:34
Servus,
über die VIN (letzte 7 Stellen der Fahrgestellnummer) und diesen Links: z3-roadster-forum.de ist Online
Beitragvon Abbakus » 14.04.2015 07:40
Wenn Dein Z3 kein ESP hat, ist die Wahrscheinlichkeit gross dass ab Werk ein M-Fahrwerk verbaut wurde.
Denn in Kombination mit dem M-Fahrwerk wurde auch ein Sperrdifferenzial verbaut, was bei den frueheren Baujahren dann den automatischen Verzicht vom ESP zur Folge hatte. Spaetere Modelle konnten dann auch ein ESP in Kombination mit dem Sperrdiff beim M-Fahrwerk verbaut haben.
Genaue Details zu Deinem Zetti gibt es wie bereits von Fred beschrieben beim Auslesen der "VIN" im Netz.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Zettiminski » 14.04.2015 07:51
danke für die schnelle Hilfe :thumpsup:
Meine letzten Ziffern sind : LA 38413
Hab wohl kein M-Fahrwerk. Das heisst dann auch keine 25% Sperre :cry:
Soo,........ dann suche ich jetzt M-Fahrwerksfedern..........was zu Hause rum liegen? :wink:
Zettiminski
Themen: 29
Beitragvon eisi » 14.04.2015 09:26
Ein 2.8er ohne Sperre? Gibt's nicht....
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.04.2015 11:45
eisi hat geschrieben:Servus!
Der 2.8er war wahrscheinlich sein vorheriger Z3. Er schrieb ja "nach 2 Jahren wieder Z3".
Achja, welcome back! 8) :bmw:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon eisi » 14.04.2015 17:32
Ja, das ist mir - leider - zu spät aufgefallen. Danke für den Hinweis; zukünftig werde ich genauer lesen :oops:
