Felgen Lochkreis
Felgen Lochkreis
Beitragvon Peter Raab » 16.03.2015 08:15
Irgendwie leuchtet mir das jetzt nicht mehr ein. Ich habe einen z3 2.2 bj 2001
Will mir Felgen Kaufen. Überall steht im Netz 5x120. passt. Am Wochenende hab ich dann welche probiert.
Tja, sie passen nicht. weil ich habe 5x130. ???
Auch habe ich den Reifen und Felgenhändler bei mir kontaktiert. der sagte auch 5x120.
Habt ihr da einen Plan
LG peter
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Felgen Lochkreis
Beitragvon davet » 16.03.2015 09:51
5x130 ist doch Porsche Lochkreis, sicher am Eigenen Auto geschraubt und nicht beim Nachbarn? :mrgreen:
Ansonsten stelle doch mal ein Bild davon ein, z.B. den Felgen am Auto.
davet
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Uwe HB » 16.03.2015 11:12
Moin,
ist den heute schon der 1. April? :mrgreen:
Spaß beiseite. Die Zettis haben schon alle einen Lochkreis von 5*120. Ich vermute du hast im Moment keine Orginalfelgen drauf sondern RH oder ATS. Für einige Zubehörfelgen gibt es Adapterscheiben, um von z.B. einem Lochkreis 5*130 auf 5*120 zu adaptieren (und um die ET von z.B. ET60 auf ET35 anzupassen). Schau dir mal ganz genau deine Nabe an. Ich möchte Wetten, da ist noch der Lochkreisadapter mit 5 Schrauben drauf. Wenn du den jetzt abschraubst passen auch alle Felgen mit LK 5*120 und schauen auch nicht aus der Karosserie raus. :pssst:
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Peter Raab » 16.03.2015 12:03
Tja dem ist nicht so . Keine Adapterplatte . ja was weiss ich. hab das Auto jetzt schon 2 jahre.
Mit was lade ich Fotos hoch
Peter Raab
Beitragvon joe612 » 16.03.2015 12:05
Dein Problem wird nicht der lochkreis sonder der nabendurchmesser sein.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Peter Raab » 16.03.2015 12:17
Peter Raab
Beitragvon davet » 16.03.2015 12:25
Das doch eine normale Styling 18 mit 5x120, oder sehe ich das falsch?
davet
Beitragvon davet » 16.03.2015 12:27
joe612 hat geschrieben:Dein Problem wird nicht der lochkreis sonder der nabendurchmesser sein.
Naja nicht wirklich, der Zetti hat 72,6mm er könnte max. eine E39 oder E52 Felge haben mit 74,1mm, die würde aber im Prinzip drauf passen und auch die Schrauben würden sitzen, das damit nicht gefahren werden kann steht außer Frage aufgrund des Nabendurchmessers.
davet
Beitragvon Uwe HB » 16.03.2015 17:48
Moin,
das ist ja wirklich lustig. Die Felgen auf dem Bild sehen optisch aus wie Styling 18.
Hast du die Felgen schon mal abgeschraubt und die Kennung innen geprüft?
Ist es vielleicht ein anderer Hersteller?
Wie hast du den LK 130 gemessen/ermittelt?
Hast du schon mal an deinen aktuellen Felgen oder an deinen Bremsscheiben den LK nachgemessen?
Sind es vielleicht Felgen vom 5er BMW, die mit Zentrierringen befestigt sind?
Und falls das der Fall ist, bleiben die Zentrierringe vielleicht auf der Nabe beim Abbau und du bekommst deshalb die anderen Felgen nicht drauf?
Hatte der neue andere Felgensatz vielleicht zwei Lochkreise und du hast den falschen ausprobiert?
Oder hast du einen Satz sehr alter Felgen aufprobiert von einem E30? Der hat einen LK 100 aber mit 4 Schrauben. :pssst:
Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Beitragvon 2,8er Stephan » 16.03.2015 21:14
Peter Raab hat geschrieben:weil ich habe 5x130. ???
Mit Sicherheit NICHT! denn dazu bräuchtest du andere Naben und andere Bremscheiben. Soweit ich weiss gibt es im BMW Sortiment keine Naben mit 5x130.
Es gab 4x100 beim E10, E21 und E30 (ausgenommen M3) ansonsten nur 5x120. Es gibt aber modellabhängig unteschiedliche Nabendurchmesser.
2,8er Stephan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 1 Gast
