Tieferlegung durch Reifen?!
Beitragvon Zetti993 » 18.02.2015 14:49
Hallo Z3 Freunde,
ich hab mir mal die größe meiner Reifen angeschaut.
Ich fahre den 1.8 Liter Roadster, normale Reifengröße wäre 225/50R17.
Ich habe aber 225/45R16, das heißt doch das meine Reifen kleiner sind und das der grund ist das mein Z3 so tief ist.( sind ja dann mehr als 1 zoll)
Bei unserer Hebebühne muss ich immer auf Holzbretter fahren :roll:
Eine Tieferlegung wurde soweit ich weiß nicht vorgenommen laut 1st Besitzer.
Die Frage ist wie hoch ist der Z3 1.8 Liter den normal?
Gruß Julian
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Tieferlegung durch Reifen?!
Beitragvon Toni » 18.02.2015 14:56
Hallo Julian,
Angaben zur Höhe findest zu auf der Z3-Tour unter "Technische Daten Z3-Modelle".
Deine Höhe sollte im KFZ-Schein stehen. Übrigens sind die genannten 225/50R17 beim 1.8er nicht die "normale Reifengröße".
Beitragvon Abbakus » 18.02.2015 15:08
Zetti993 hat geschrieben:Ich fahre den 1.8 Liter Roadster, normale Reifengröße wäre 225/50R17.
Hallo Julian,
Diese Groessen sind kein Standard auf unseren Zettis.
In 16" ist der Standard beim "kleinen" Z3 entweder 205/55R16 bzw. 225/50R16, jeweils rundum.
In 17" ist es 225/45R17 rundum bzw. in Kombination mit 245/40R17 hinten (aber ueberwiegend beim "Breiten").
Zetti993 hat geschrieben:Bei unserer Hebebühne muss ich immer auf Holzbretter fahren :roll:
Gruß Julian
Durch Deine gefahrene Bereifung entsteht eine geringfuegige Absenkung bzw. Tieferlegung von etwa 11mm sowie eine zusaetzliche Tachovoreilung von rund 3,5%.
Die von Dir falsch angenommene Groesse 225/50R17 wuerde eine Hoeherlegung von ca. 40mm im Vergleich zur Serie ergeben sowie eine Nacheilung Deines Tachos von rund 8% verursachen - also nicht empfehlenswert!
Oder hast Du einfach die beiden Querschnitte und die Felgendurchmesser vertauscht? :pssst:
Denn 225/50R16 und auch 225/45R17 waeren beide Standardgroessen und wuerden so gut wie keine Hoehenaenderung ergeben.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 18.02.2015 16:20
Standard ist 225/50 R16 oder 225/45 R17
Sicher dass du dich nicht verschaut hast?
225/45 R16 klingt komisch. Wenn nicht, dann fährst du eine falsche Reifengröße, die a) zu einer Tieferlegung und b) zu einer Tachoabweichung von 4km/h nach oben führt
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Zetti993 » 19.02.2015 14:37
Danke für die antworten.
Nein die größe ist tatsächlich 225/45R16. :?
Es sind Dezent Felgen drauf mit 16 zoll.
Haben aber auch eine spezielle eintragung gebraucht ich mache mal ein foto sobald ich kann.
gruß
Julian
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon Kreisverkehr00 » 19.02.2015 17:33
Wenn sie eingetragen sind dann passts.
Liegt halt ein wenig tiefer und der Tacho zeigt ein paar km/h zu viel an.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
