@fozzy platz ist mangelware!
Bei den normalen z kiemen sicherlich nicht schlecht aber bei den m kiemen sehen löcher sch.... Aus und verstecken ist auch nicht!
Leistung kann man nie genug haben zudem das die meisten meiner freunde im selben leistungsnevau unterwegs sind binn ich um jedes ps dankbar! um aus nem sauger motor 10ps zuholen ist man mit 1500€ gleich dabei da is mir jedes günstigere mittel recht an leistung zukommen!
Verbaut ist ein
kw fahrwerk variante 3 meiner meinung eins der besten also gutes fahrwerk ist check
in paar monaten kommt 6 kolben performace bremssättel mit e46m3 bremsscheiben rein gute bremse check
Und motor ist aus nem e46 m3 mit einigen mods drehzahl ü8000
Zur hinterachsaufnahme: wurde vor jahren von bmw auf kulanz verstärkte bleche eingearbeitet also kein problem!
@klein
Es ist bereits ein 200mm schlauch angefertigt den ich demnächst einbaue
Nebelscheinwerfer habe ich keine gabs beim m glaub ich auch nicht aber ich werde den kompletten bremsenbelüftungskanal dafür nuzen in den schlauch kommt noch ein spal lüfter der schiebt ca 550 qm luft pro stunde wo ich aber bei 8000u/min nur ca ein drittel der benötigten luft als frischluft vor die airbox bekomme den rest wollte ich nun mit einem lüftungsschlitz erreichen!
Schönen tag noch
