Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung
Beitragvon Joerg » 29.10.2005 17:00
Bin neu hier im Forum. Habe seit dem Frühjahr meinen Zetti.
Auch der schönste Sommer geht zu Ende, also das Hardtop montiert
und am nächsten Morgen festgestellt, dass die Heckscheibenheizung nicht funktioniert. Wenn man den Schalter der Heckscheibenheizung drückt leuchtet auch brav die Kontrollleuchte. Sicherung habe ich überprüft "O.K."
Wer hat einen Tip wie ich die Heckscheibenheizung zum Leben erwecken kann.
Joerg
Z3 roadster 1.9i (1998)
Re: Heckscheibenheizung
Beitragvon ZZZven » 29.10.2005 17:15
Joerg hat geschrieben:Hallo,
Hallo Jörg und herzlich willkommen bei den Infizierten! :wink:
Eventuell sind die Heizdrähte auf der Heckscheibe irgendwo unterbrochen - vielleicht solltest Du die noch einmal durchmessen.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Joerg » 02.11.2005 16:06
Hallo ZZZven!
Danke für Deinen Tip .Die Heizdrähte haben durchgang.
Hast Du noch einen Tip auf welchem Weg die Heckscheibe mit Spannung versorgt wird?
Joerg
Beitragvon ZZZven » 02.11.2005 16:49
Joerg hat geschrieben:Hallo ZZZven!
Hi Jörg,
da ich selber (leider) keine Hardtop habe, stocher ich auch ein wenig im Dunkeln. Vielleicht noch mal am Schalter messen, ob da 12V ankommen und auch wieder herausgehen (manchmal korrodieren ja auch die Kontakte in einem Schalter, wenn er länger nicht benutzt wird), oder gibt es da irgendwo noch ein Relais oder eine nachgelagerte Sicherung, die evtl defekt sind?
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Toni » 02.11.2005 21:46
Hallo Joerg,
wenn ich mich richtig erinnere, dann leuchtet der Schalter immer, auch wenn z.B. gar kein Hardtop drauf ist.
D.h. die Kontrollleuchte sagt nicht wirklich viel ueber den Status aus.
Ist das Kabel an das Hardtop richtig angeschlossen ? Liegt da Spannung drauf nach dem Einschalten ?
Gruss Toni
Beitragvon karzzzten » 04.11.2005 15:32
Hallo Leute, ich geb auch mal meinen Senf dazu.
Hab seit 2 Wochen das Hardtop drauf und bei mir funktioniert die Scheibenheizung. Sie spricht allerdings sehr träge an, das dauert eine ganze Weile, bis man eine Wirkung sieht.
Das Symbol im Schalter ist immer beleuchtet, aber mit dem Einschalten geht noch ein kleines Lämple im Schalter an, ein und aus sind also deutlich zu erkennen.
Und wie der Strom in die Scheibe kommt? Einfach durch die Verriegelung hinten links ( vielleicht auch rechts, aber ich glaube schon links). Beim Stecken des Zapfens in die zugehörige Bohrung finden sich Kontakte, und der Strom sollte fließen. Vielleicht sind diese Kontakte ein bissle korrodiert? Das würde heißen, Dach nochmal runter und Säubern. Eventuell hilft auch schon, den Verriegelungshebel ein paarmal auf und zu zu machen, kann man zumindest mal versuchen. Und wenn dann doch das Dach runter muß, kann man leicht messen, ob an den Kontakten in der Verriegelung Strom ankommt, Kontakte sind gut sichtbar.........
Viel Spaß beim Basteln und Gutes Gelingen...
karzzzten
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
