Befestigung Regenrinne BMW Hardtop
Beitragvon Arminius » 24.12.2014 15:36
Hallo Freunde des Winterbetriebs (im Moment zwar eher Regenzeit, aber egal),
wer kann mir sagen, wie die Regenrinne am originalen BMW Hardtop befestigt ist ?
Bei meinem steht leider die Rinne vorne links etwas hoch (1-2mm), ich vermute dass mein Wassereinbruch daher kommt. Der Himmel ist an der vorderen linken Seite sehr nass (beim und nach dem regnen). Von da tropft es dann in den Innenraum.
Danke und Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Befestigung Regenrinne BMW Hardtop
Beitragvon norbertzzz » 25.12.2014 11:00
Hallo Markus,
das Dach des Hardtop ist eine durchgehende Fläche ohne Bohrungen. Die Regenrinnen sind einfach nur in den dafür vorgesehenen Sicken eingeklebt.
Dein Wassereinbruch kommt vermutlich durch das schlecht aufsitzende Hardtop an der vorderen Gummilippe des Bereichs der A-Säule. Meine Erfahrung ist, dass ich vor dem Aufsetzten den gesamten Bereich reichlich mit Vaseline versehe. Auch ist zu beachten, dass die links und rechts befindlichen Wasserablauflöcher frei sind.
Schöne Feiertage.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Arminius » 31.12.2014 16:30
Hallo Norbert,
genau das war es. Ich habe die Abläufe gereinigt, danach war das Problem behoben.
Da das Hardtop allerdings die beiden Ablauflöcher an der A-Säule total abdeckt, hätte ich nicht gedacht, dass sich das so stark bemerkbar macht.
Vielen Dank und allen einen guten Rutsch,
Markus
Arminius
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Facebook5 [Bot] und 8 Gäste
