El- Verdeck kein Öl
El- Verdeck kein Öl
Beitragvon calliklaus » 26.09.2014 20:18
Hallo , kann mir emand sagen wie ich beim elektrischen Verdeck Öl Nachfüllrn kann..? Auf geht es ohne probleme.mur beim schließen gehts ein viertel hoch und bleibt dann stehn...Den Motor hab ich gefunden.....
calliklaus
Z3 roadster 1.8 (11/1998)
Re: El- Verdeck kein Öl
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.09.2014 21:00
Servus,
Wellcome im Forum der :enraged: :mrgreen: :2thumpsup: und immer eine handbreit Luft zum Vordermann.
Wenn Du den Motor gefunden hast, dann hast Du auch den Ölbehälter gefunden, der sollte ca halb voll sein.
Öl nachfüllen (altes Hydroaggregat bis Anfang 1999)
Das Verdeck einmal öffnen und schliesen, dadurch wird das System entlüftet (Verdeck muß geschlossen sein)
Es gibt eine Markierung für den Ölstand (ist eine Erhebung am Ölgefäss)
Notventil eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeiger drehen (System wird drucklos)
Neben dem Notventil befindet sich die Öleinlassschraube.
Diese und die Dichtung muss erneuert werden.(Anzugsdrehmoment 11Nm)
soviel Öl einfüllen bis das Öl im Bereich der Markierung ist.
Notventiel schliesen.
Ach ja nur Hydrauligöl nachfüllen :wink:
Ich hoffe meine Ausführung hilft.
Beitragvon calliklaus » 01.10.2014 06:57
ja danke deine Antwort war hilfreich....Öl ist drin aber es spackt trotzdem noch .Denke ist irgendwo kabelbruch........
calliklaus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
