Wechsel auf Winterreifen
Beitragvon Skip » 15.10.2005 17:59
Servus miteinander!
Ich bin neu hier und hab' gleich eine Frage.
Ich hab seit letztem Frühjahr einen Z3 1,9 Bj.2002.
Es ist also sein und mein erster Winter zusammen.
Jetzt brauch ich Winterreifen .. und da fängt's an:
Jetzt hab ich die folgenden drauf: 235/40 ZR 17; hab jetzt rausgefunden was das bedeutet.
Aber: Kann ich auch die folgenden drauf machen lassen: 205/55R16
Geht das, insbesondere wo ich ein M-Sportfahrwerk drin hab?
Danke für Eure Antworten im Voraus,
Skip
Skip
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon zZz » 15.10.2005 23:13
Schau doch mal in deinem Fahrzeugschein was da eingetragen ist! :)
Problemlos (=da eingetragen) solltest du 205/60 R15 und 225/50 R16 fahren können.
Bei 205/55 R16 bräuchtest du evtl. eine Einzelabnahme, interessant ist auch noch die Breite der Felge (im Schein mit J angegeben).
Alle Angaben ohne Gewähr! ;)
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon BjörnZ3 » 15.10.2005 23:36
Fahre auch 205/55R16 im Winter - ist bei mir auch eingetragen. Folgende Dimensionen sollten bei Dir eingetragen sein bzw. entsprechen dem Standard-Sortiment an Z3-Rad-Reifen-Kombinationen:
205/60R15 (nicht 3.0i wegen größerer Bremse)
205/55R16
225/50R16
225/45R17
245/40R17
Wichtig ist, dass alle Kombination den gleichen Abrollumfang haben - sonst muss der Tacho angepasst werden.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Skip » 16.10.2005 06:36
Super, vielen Dank!
Stimmt, die 205/55 R16 sind eingetragen. Und noch ein ganzer Haufen mehr.
Ich war mir nur nicht sicher ob eingetragen auch wirklich "so paßt das" bedeutet.
Ich denk' jetzt leg' ich mir das Angebot von ATU um die Ecke zu.
Conti TS810 (im ADAC Test recht gut abgeschnitten).
Sind auch gleich Alu-Felgen mit dabei.
BTW Habt Ihr Erfahrung mit Alufelgen im Winter? Ein Kollege meinte, im Winter wäre Stahl besser.
Grüße,
Skip
Skip
Beitragvon BjörnZ3 » 16.10.2005 10:52
Na siehste!
Früher waren Alufelgen im Winter problematisch, da sie vom Streusalz angegriffen wurden: das unterwanderte die Lack-Deckschicht. Heutzutage solltest Du allerdings keine Probleme mit Winter-Alus haben. Ich fahre selbst im Winter 205/55R16 auf Original-BMW-Alus. Bisher keinerlei Probleme.
Wobei: ob günstige (billige) Alus von ATU genau so resistent sind wie Original-Alus weiß ich nicht. Schon mal in Betracht gezogen, gute gebrauchte BMW-Alus bei eBay zu ergattern?
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon Skip » 16.10.2005 18:20
Hmm... wär 'ne Überlegung wert mit originalen von BMW.
Ist wahrscheinlich auch vom Aussehen schöner.
Skip
Beitragvon actionmann » 26.10.2005 11:43
Sind 4 neue Winterreifen mit halbwegs guten Felgen für um die 480-500 Euronen überteuert ?
Kann leider noch keine genaueren Angaben machen.
actionmann
Beitragvon BjörnZ3 » 26.10.2005 11:50
Von den genaueren Angaben hängt es aber in großem Maße ab.
15"? 16"? 17"? 18"?
Conti/Michelin/Dunlop/Pirelli? Oder Hankook/Matador/Eurostar/Runderneuert?
Stahl? Alu? ATU? BMW? BBS?
Weiterhin bestimmt die Nachfrage den Preis:
Habe 7x16 BMW-Alu mit Michelin Pilot Alpin und ca. 7 mm in insgesamt sehr gutem Zustand. Derzeit gehen solche Sätze bei eBay für 5-600 Euro weg (auch abhängig vom Felgendesign). Im Frühjahr für die Hälfte, wenn überhaupt.
Ergo: auf Deine pauschale Frage kann man nur eine pauschale Antwort geben: es kommt drauf an.
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon actionmann » 26.10.2005 13:32
Hab ich mir schon halb gedacht, trotzdem danke, werde mich mal erkundigen.bis dann
actionmann
Beitragvon MAC » 26.10.2005 19:57
Mahlzeit miteinander!!!
Habe vor kurzem vor dem gleichen problem gestanden, Habe mir vom BMW-Dealer ein paar gute gebrauchte Felgen vom Z1 besorgt 8x17" für 150 € ,und von "DELTI.Com" ein Satz 225-40 ZR17 ( Dunlop Wintersport M3) Hat mich alles zusammen ca 550€ gekostet. Und sieht noch echt klasse aus!
Aber kennt Ihr jemanden der Alufelgen vernünftig aufarbeitet?
Meine Sommerfelgen haben etwas gelitten.
Gruß: MAC :2thumpsup:
MAC
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], sgant und 4 Gäste
