Spurplatten ja oder nein
Beitragvon bahndamm339 » 02.09.2014 17:25
Hallo miteinander,
seit ich die styling 42 mit "richtiger Bereifung" fahre, stelle ich mir die Frage
Spurplatten ja / nein
und wenn in welcher Dimension ?? :?: :idea:
Bin hier für Tipps und Anregungen sehr dankbar
Ein aussagekräftiges Bild meines ZZZ findet Ihr bei bahndamm339
Herbert, der sich nicht sicher ist
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Zu Spurplatten ein klares ja!
Beitragvon eisi » 02.09.2014 17:35
Ich habe hinten 8,5J 17H2 ET50 Styling 68 mit 245/40ern drauf und kann Deine Frage nur bejahen.
Bei mir sind 20mm je Seite verbaut.
Die von Dir angesprochenen Styling sind Felgen mit ET47, sofern ich mich nicht irre. Auch hier kannst Du problemlos 20mm Distanzscheiben verbauen.
Re: Spurplatten ja oder nein
Beitragvon robby1975 » 02.09.2014 17:46
Die Styling 42 haben vorne und hinten ET 41 und du kannst hinten ohne Probleme 20 mm pro Seite nehmen.
Vorne wären 12 optimal...natürlich geht immer mehr aber dann selten ohne Karosseriearbeiten.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon bahndamm339 » 02.09.2014 18:55
Vielen Dank bis dahin
dann würde ich noch ergänzen:
Welche Spurplatten würdet Ihr mir empfehlen ( Hersteller, Typ,Preis etc. ) ??
thanks once more
Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Beitragvon Markulitos » 02.09.2014 19:01
robby1975 hat geschrieben:Hallo
Vorsicht !!!
Wenn der Tüv mitspielt ok, war bei mir nicht der Fall :cry:
habe jetzt 15mm pro Seite hinten drauf.
Markulitos
Themen: 34
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon eisi » 02.09.2014 19:03
Immer die mit dem Gewinde und der Verwendungsmöglichkeit der orig. Radschrauben.
Beitragvon Racoon » 02.09.2014 20:16
Bisher fahre ich hinten Felgen mit ET 47 und 30 mm Spurplatten pro Seite. Das ergibt also ET 17.
Mit den neuen Felgen, welche ich morgen montieren lasse, bin ich dann bei ET 5, da die Felgen ET 35 haben. ;)
Vorne dann bei ET 25.
Dann schließen sie bündig mitm Radkasten hinten und vorne ab, ohne dass das Profil raussteht. :thumpsup:
Ich hoffe, ich bekomm es auch so eingetragen. :mrgreen:
Ich setze voll auf H&R Spruplatten mit DRA-System. Dabei werden die Platten mit eigenen Schrauben am Fahrzeug befestigt
und das Rad selbst mit den originalen Radschrauben auf die Spurplatten geschraubt.
Geht aber erst ab einer bestimmten Plattenstärke. Ansonsten brauchst halt verlängerte Radschrauben. (Bei H&R immer für deinen Fahrzeugtyp inklu)
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon bahndamm339 » 05.09.2014 12:32
Hi
vielen Dank für die Infos:
Bevor ich "zur Tat schreite" , die Frage
Hat jemand welche zufällig übrig bevor ich welche kaufe ?
Ansonsten werde ich mir mal vorerst für hinten 20/20 besorgen
Gruß und schönes Wochenende
Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.09.2014 13:20
Racoon hat geschrieben:Bisher fahre ich hinten Felgen mit ET 47 und 30 mm Spurplatten pro Seite. Das ergibt also ET 17.
Gruß, Uwe
Servus Uwe,
mit 5mm ET wirst Du Pech haben bei 1mm ist beim ZZZ schluss, es gibt mW nur 2 die wenniger haben und die haben die M-Achse verbaut und Sonderabnahmen gemacht.
Ich wünsche Dir viel Glück beim TÜV
Beitragvon Zweikommaacht » 05.09.2014 13:43
Hi!
Ich bin auch an dem Thema dran und hab noch Platten (20mm + 5mm) in der Garage (incl. Schrauben).
Das mit den Schrauben hat mich etwas verwirrt. Es wird eigentlich beschrieben, dass sich die größere Schraubenlänge nach den Platten richtet und um dieses Maß länger sein muss (logisch)!
Aber Ich habe auch diese Info gefunden, welche eine Nabentiefe von mind. 10mm empfiehlt und mind. 6,5 Schrauben-Umdrehungen in der Nabe vorschreibt. Original ist die Schraube 20mm in der Nabe!
http://www.h-r.com/bin/infos/EBH-DR.pdf
Hier gibts ABE
http://www.h-r.com/de/produktfinder.html#
(P.S. Vorsicht, es gibt verschieden Karosserie-Breiten!)
Zweikommaacht
(06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
