M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 27.07.2014 16:04
von Bauzi
kann ich erkennen, ob mein Zetti ein M-Fahrwerk eingebaut hat? Ich frage deshalb, weil mein 1,8 er ( 12/97) laut Beschreibung des Vorbesitzers eines eingebaut haben soll.???
LG;
Andreas
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 27.07.2014 16:07
von Steinbeizzzer
Bauzi hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG;
Andreas
im Serviceheft Seite 4 Sonderausstattung findest du den Punkt:
0704 M Sportfahrwerk
oder auch nicht.
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 27.07.2014 16:12
von Bauzi
Okay, bei mir steht "Oder auch nicht", leider. :cry:
Danke.
LG,
Andreas
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 27.07.2014 17:00
von zumie
da mal geschaut?
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
meiner wird genau aufgeführt,auch mit M-Fahrwerk.
Reinhard
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 27.07.2014 17:03
von eisi
Geh in den Bereich "Linkverzeichnis" und unter der ETK-Seite gibst Du die VIN deines Z3 ein.
Anschließend kannst Du unter Ausstattung Deinen Z3 auslesen.
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 28.07.2014 14:40
von Bauzi
habe meinen unter der VIN ausgelesen; er hat ein M-Fahrwerk! :thumpsup:
Danke für die Tipps.
Gruß,
Andreas
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.08.2014 04:53
von ISO
Ich habe einen Z3 //M und zwei 2,8er mit //M Fahrwerk! Aber das hat mit einem //M Fahrwerk überhaupt nichts zu tun!!
Noch nie habe ich einen Z3 mit einer //M Ausstattung gesehen, die einer wirklichen //M Ausstattung / Fahrwerk entspricht!
Gio
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.08.2014 07:04
von Murdock
Was GIO sagt stimmt zu 100%.
Dazu ein Auszug aus einem Interview mit Chrsitof Lischka, Projektleiter BMW M 135:
"Wenn ich in einen BMW 125i z.B. das adaptive M Fahrwerk oder z.B. die Sportlenkung bestelle, gibt es Unterschiede zur Abstimmung dieser Komponenten im BMW M135i?"
"Richtig. Es ist nicht möglich, einen BMW 125i mit Sonderausstattungen auf die Performance und die charakterliche Ausprägung des BMW M135i zu bringen. Nicht nur Quer- und Längsdynamik, der gesamte Charakter des BMW M135i ist sehr unterschiedlich. "
Ein ///M Fahrwerk als Sonderausstattung hat rein gar nichts mit dem Fahrwerk eines ///M Fahrzeugs zu tun!
Vermutlich verkauft es sich aber besser.
Gruß Dirk
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.08.2014 07:19
von arktissilber68
Hallo Leute,
ist doch wirklich einfach:
Ein M-Roadster hat ein spezielles Fahrwerk, dessen Komponenten auf dem M abgestimmt wurden :thumpsup:
Ein M-Fahrwerk bei den "normalen" Roadstern ( 1.8 -3.0 ) bedeutet: andere Federn, andere Stoßdämpfer und andere Stabis wurden wieder speziell für den jeweiligen Typen verbaut !!!
:mrgreen:
Re: M-Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.08.2014 13:50
von Toni
exakt das ist die richtige Antwort. Und da für die sportlichen Komponenten die "M GmbH" zuständig ist, heißt das Ding eben "M Sportfahrwerk". Keine Ahnung wieso das angeblich etwas mit dem Fahrwerk vom M roadster zu tun haben sollte. Denke weitere Diskussionen sind dazu künftig wirklich nicht mehr notwendig. :wink:
Gruß Toni
