Bremsen z3 1.9i - Empfehlungen
Beitragvon daniel.x3 » 11.07.2014 17:27
Hallo Zusammen! :sunny:
Anlässlich dessen, dass meine Bremsen sowieso neu gemacht werden müssen suche ich gerade nach den besten Bremsen für meinen Zetti.
Mir kam die Idee Brembo Scheiben mit EBC Belägen zu kombinieren wollte aber am besten etwas "nachkaufen" was hier jemand schon erprobt hat.
Bei uns gibt es viele Landstraßen und Kurven, es wird also viel gebremst, die Strecken sind jedoch nicht allzu lange. Sollte deshalb relativ früh gut greifen.
Wäre spitze wenn mir jemand am besten ein Kit empfehlen kann :2thumpsup:
Die Bremsen müssen nur vorne gemacht werden, sollte es aber preislich passen mache ich gleich alle 4.
Bremssattel in dezenter Farbe zu lackieren wäre dann auch eine Idee da ich gerade durch den netten Herbert 4 neue Alufelgen mein eigen nennen darf!
Preislich sollte es im Rahmen bleiben habe ein bestimmtes Budget für Felgen, Service und den Kleinkram...
Viele Grüße aus dem Kaiserstuhl :sunny: :sunny: :sunny:
daniel.x3
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Re: Bremsen z3 1.9i - Empfehlungen
Beitragvon Bernd52 » 11.07.2014 17:58
hast du an der bisherigen Bremsanlage was vermißt?? Welche Wunderdinge erwartest du denn von einer anderen Anlage? Bei dem Wagen und deiner beschriebenen Nutzung sind die Serienkomponenten von BMW oder namhaften Herstellern (z.B. ATE) völlig ausreichend. An der Bremse muss erst was gemacht werden, wenn du den Wagen bei Motorsportveranstaltungen hart rannimmst - im Straßenverkehr dagegen nicht! Ich staune manchmal, welche abenteurlichen Kompositionen (mit anderen Sätteln, selbstgefertigten Adaptern und veränderten Scheiben) in solchen Foren oft diskutiert werden. Den meisten gehts allerdings nur um den Eisdieleneffekt - dafür reichen aber auch nur ein paar Aufkleber und leuchtend lackierte Sättel!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon capefear » 11.07.2014 18:07
Ich kann dir die ATE Powerdisc wärmsten empfehlen.
Bei Regen hat sie deutliche Vorteile wegen der Rillen.
Ansonsten würde ich zu EBC Red Stuff, oder Green Stuff greifen.
Alternativ gehen auch noch die ATE Ceramic Beläge, aber die sind bei extremen Fahrten mit den Power Disc ungeeignet.
Auf alle Fälle würde ich zu Belägen greifen, bei dem es nicht zu dem klassischen Bremsstaub kommt.
Ich hab die ATE Powerdisc und sie ATE Ceramic Beläge. Immer saubere Felgen. :2thumpsup:
Beitragvon foZZZy » 12.07.2014 08:08
Thema ist nicht neu.
Trotzdem in kurzen Worten meine Erfahrung mit ATE Powerdisk + EBC greenstuff
Wichtig: ebc musst Du nach Anweisung einfahren
dann:
- Bremsleistung gefühlt besser
- Ansprechverhalten gut
- kein Fading mehr (und das ist ernst gemeint, jedenfalls bin ich den einen oder anderen Alpenpass wirklich wie ein Irrer runtergebrettert mit ordentlich Gas zwischen den Kurven!)
- Wenn sie allerdings richtig heiß werden, dann fangen sie an zu Quietschen
- Bremsstaub: deutlich weniger und der backt auch nicht fest, sondern geht ganz leicht wieder ab.
Fazit: Bis auf das Quietschen, braucht man, selbst, wenn man den ZZZi ausschließlich zum Heizen nutzt (zum Cruisen hab ich noch ein E36 Cabrio 320i mit Automatik) im Straßenverkehr nicht mehr.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Roadcaptain » 12.07.2014 08:18
capefear hat geschrieben:
Das ist mal ein guter Tipp. Ich ärger mich beim E93. Da habe ich die M Sternspeiche 193 drauf. Irgendwie sieht die immer schmuddelig aus. Wo kann mann denn die ATE Ceramic Beläge akzeptabel preiswert einkaufen? Die Scheiben würde ich allerdings nicht wechseln.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 12.07.2014 08:56
ATE Ceramics sind ungeeignet für matt schwarze Felgen.
Sie geben nämlich (zwar weniger aber dennoch) hellbraunen Bremsstaub von sich.
Im Trockenen kein Problem, fliegt an der Felge vorbei.
Aber im Nassen, wird der hellbraune Staub vom Wasser schön auf der schwarzen Felge verteilt und überzieht sie mit einem Hellbraunen Schleier.
(Meine Felgen sind mit PlastiDip schwarz überzogen)
Bei hellen Felgen haben sich die Ceramics bewährt.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon daniel.x3 » 12.07.2014 14:58
Viele Dank für die Tipps ich werde mir die ATE mal zulegen.
Brembo ist demnach nicht zu empfehlen?
Viele Grüße
Daniel
daniel.x3
Beitragvon edwin blank » 12.07.2014 16:43
Hallo Daniel,
Brembo (wenn original) ist sehr zu empfehlen.
Gruss,
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon Saar-Z3 » 12.07.2014 16:50
Kreisverkehr00 hat geschrieben:ATE Ceramics sind ungeeignet für matt schwarze Felgen.
Kann "Kreisverkehr00" nur zustimmen.
Auto ist zwar ein Opel Astra GTC 2l Turbo (2./Winterfahrzeug) und habe vorne wie hinten die ATE Powerdisk mit Ceramic-Belägen.
Bin vollstens zufrieden und fast kein Bremsstaub mehr :thumpsup:
Ansonsten eine "gute" Bremsleistung,wobei ich da leider kein Vergleich zu anderen Bremsenmarken habe(habe fahrzeug mit überfälliger Bremse gekauft...)
Saar-Z3
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Beitragvon daniel.x3 » 13.07.2014 08:55
Ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen bei den ATE weil die nicht gelocht sind....
Bin noch unschlüssig aber wenn ich nichts besseres mehr finde bestelle ich sie heute.
Was haltet ihr von: http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-Sport-gelocht-286x22mm-EBC-greenstuff-fur-BMW-e36-Z3-/150755476031?pt=DE_Autoteile&hash=item2319ba023f
PS:. Ich bestelle auf Ebay
daniel.x3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PaWiZ3, Qwantbot [Bot] und 8 Gäste
