Handbremse rastet nicht mehr
Beitragvon chris_s » 26.06.2014 06:41
Guten Morgen,
Da sich die Handbremse eingeschliffen hat wollte ich diese nun an den beiden Schrauben am Hebel nachziehen.
Leider rastet seit dem der Hebel nicht mehr ein. Ab und an habe ich es geschafft mit drücken ziehen das er sich wieder einrastet. Sobald aber wieder ganz unten angekommen, ist wieder alles vorbei.
Leider finde ich kein Detailbild vom Hebel. Kann es sein das hier beim nachziehen irgendwas verzogen ist oder blockiert? Von einem defekt gehe ich vorerst nicht aus.
Werde heute noch mal alles lösen und entspannen müssen und nachsehen.
Leider ist der tausch o.ä. mit ausbau der Konsole behaftet. Und das möchte ich definitiv vermeiden da sonst wieder Radio usw. raus muss. Ist hier etwas schlecht gelöst.
Chris
chris_s
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Handbremse rastet nicht mehr
Beitragvon neuling » 26.06.2014 06:48
kläre uns auf willste die handbremse nachstellen oder den hebelweg
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon chris_s » 26.06.2014 10:05
Den Hebelweg. Leider wird immer falsch geschrieben das am Ritzel an der Scheibe nachgestellt werden soll. Das ist falsch. Hier wird nur die Grundeinstellung bei neuen Belägen gemacht.
Verschleiss nachjustiert wird über die Seile am Handbremshebel, da diese unten in das Schloss eingreifen und die Beläge weiter auseinander drücken.
Hatte schon jemand mal das Problem das der Bolzen nicht mehr in den Zähnen rastet? Verblhen, gebrochen oder einfach nur irgendwas blockiert...
Chris
chris_s
Beitragvon chris_s » 26.06.2014 15:41
So. Konnte das Problem selbst lösen. War nur verbogen
chris_s
