bei mir konnte das alte Radlager bzw. die komplette Nabe ohne Hilfsmittel vom Zapfen gezogen werden und das neue Lager ließ sich auch nur mit Handkraft bis zum Anschlag aufschieben. Ich musste nur noch die Mutter festziehen. Aber es kommt auch vor, dass auf Grund der Passungen Hilfsmittel (Abzieher etc.) benötigt werden. Bei der Neumontage darf der Druck nur auf den inneren Laufring wirken (wo auch die Mutter drückt). Auf den Nabenkörper sollte man nicht drücken und schon gar nicht schlagen - dann kann das Lager schon beschädigt werden! Wenn man nicht mit der Mutter drücken kann (weil die Nabe schon so weit draufgeschoben wurde dass das Gewinde fasst), sollte man ein Rohrstück nehmen und mit Gefühl aufschlagen. Das Rohrstück darf aber nur auf dem inneren Laufring aufsitzen! Aber manchmal hilft es auch, das Nabengehäuse vorsichtig anzuwärmen und den Zapfen zu kühlen (Vereisungsspray) - dann gehts u. U. mit der Hand (wenn man schnell ist)! Dass der Zapfen metallisch blank ist und leicht gefettet wird, setze ich mal voraus!
Bernd
