Bremsbeläge VA nur innen abgefahren
Verfasst:
13.05.2014 10:03
von alexP
Hi Leute,
meine vorderen Bremsbeläge sind sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrzeugseite innen abgefahren. Der äußere Belag ist jeweils noch mehrere mm dick.
Kennt wer die Ursache und bestenfalls noch die Lösung des Problems?
Danke, LG
Re: Bremsbeläge VA nur innen abgefahren
Verfasst:
13.05.2014 12:16
von Steinbeizzzer
Servus,
ich tippe auf die beiden Führungsbolzen, die sind fest da die Gummis undicht sind.
Jeweils 2 Stück pro Seite.
Verfasst:
13.05.2014 15:12
von Sperre
Die Bremskolben drücken von innen auf den Belag.
Wenn der Schwimmsattel nicht mehr schwimmen kann (also festgegammelt ist), dann hat man genau das Verschleißbild.
Also Führungsbolzen und Dichtung erneuern.
Verfasst:
15.05.2014 21:06
von Hessenspotter
... Mal ne profane frage ... wann hast du das letzte Mal die Führung der Bremsbeläge sauber gemacht? Das ist der Grund Nr.1 wieso sowas passiert. Einfach beim Belagwechsel Bolzen entfernen (wenn man will Gummi erneuern) und dann mit Silikongel die Bolzen einschmieren. Das Zeug war bei den neuen Führungsgummis dabei und ist einfach erste Sahne
