Versteckte Rostnester?
BeitragVerfasst: 10.05.2014 17:40
von zumie
Heute habe ich die Seitenschweller angenommen,an den Seiten der Radläufe jede Menge Schmutz,und in dem Bereich leichter Rostansatz,ebenso an den Löchern
für die Befestigungsschrauben,Gibst es noch Bereiche wo man nachsehen sollte?Die Längsträger auf beiden Seiten am Wagen sind wie gerade aus dem Lackierbad.
Gruß Reinhard
Re: Versteckte Rostnester?
BeitragVerfasst: 10.05.2014 17:54
von neuling
im bereich des wischwasserbehälters soll es eine bekannte scheuerstelle geben ansonsten habe ich damals bei der demontage des ersatzrades ein zwei stellen gefunden
BeitragVerfasst: 10.05.2014 19:05
von joe612
ja gibt schon einiges:
-unter den Seitenschweller wie von dir angesprochen
-an allen Befestigungspunkten der Innenkoflügel
-um Heckklappenschloss (hier allerdings in Verbidung mit nachgerüsteter Öffnungshilfe)
-unter der Abdichtmassen an Türunterkanten und vordere Kotflügel
-Heckkotflügel im Bereich des hinteren Halters an der Karosserie (Innenkotflügel abnehmen)
-Längstäger vorne an einigen Kanten (z.B Halter der Hupen und Kühler)
Habe den Tipp bekommen und am Coupe auch umgesetzt dass Unterlegscheiben zwischen Schwellerblende und Karosserie auf der unteren Seite bei der Montage der Seitenschwellerblenden verhindern sollen dass sich der dreck dort sammelt und es dann gammelt. Habe es beim coupe einmal umgesetzt - Langzeitbericht folgt.
