HA 40mm Spur mit 9x17ET46 245/40/17
BeitragVerfasst: 08.05.2014 22:18
von Mach2.8
Eine Frage zu diesem Thema:
Habe 9x17 ET46 Felgen auf der HA mit 245/40/17. Von H&R habe ich mir nun DRA Verbreiterungen bestellt. Im Gutachten ist aber als größte Felge eine 8,5" aufgeführt.
Selbst bei den 10mm Scheiben die ich für für die VA möchte, sind nur 8,5" als größte Felge für die HA angegeben.
Ist das nun ein Fehlkauf oder wird das trotzdem eingetragen? Das Rad ist mit den DRA nicht mal radlaufbündig. Das dürfte nicht das Problem sein.
Als zweites: Die orginalen Schrauben sollen passen. Tun sie aber nicht. Sind 2-3mm zu lang. Habe auch Schrauben vom E30 und E34 getestet: Die sind auch 2-3mm zu lang.
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Schrauben kürzen ist wohl nicht TÜV konform, oder?
Lasse gerade die AEZ 8x17 ET35 aufbereiten. Kann die Teile dann für diese Räder benutzen. Hätte aber trotzdem die 9" auch mit 20mm/Seite verbreitert.
Grüße aus der wärmsten Gegend Deutschlands von Daniel
Re: HA 40mm Spur mit 9x17ET46 245/40/17
BeitragVerfasst: 09.05.2014 22:57
von Mach2.8
Habe heute mit H&R telefoniert: "In den Gutachten sind nur Serienräder mit Serienbereifung aufgeführt. Deshalb nur bis 8,5" und 17". Alles weitere ist eine Einzelabnahme die der TÜV Beamte eintragen kann oder auch nicht. Evtl. muß man dann eine weitere TÜV Filiale anfahren um die Eintragung zu bekommen. Bis ET11 müsste aber an der HA eine Eintragung möglich sein".
Also müssten meine 9"x17"ET46 mit 20mm Spurverbreiterung beim 2,8 VFL locker drin sein. :D
BeitragVerfasst: 10.05.2014 09:02
von pat.zet
ich faher HA auch eine 9x 17 et 26 felge mit der 245 / 40 bereifung da ist genug platz wenn man diagonal verschränkt ......
VA kommts drauf an was für ein FW verbaut ist.
Mein erfahrung VA mit 8,5 et 35, war das es im Innenkotflügel nach aussen hin schliff bei vollem Lenkeinschlag
BeitragVerfasst: 10.05.2014 21:06
von robby1975
Ich fahre hinten 9x18 auf 245 35 18 mit ET 21 und es schleift nichts ..
Schließt perfekt ab...
Vorne 8x18 auf 225 er Reifen mit ET 37 und es passt perfekt
BeitragVerfasst: 11.05.2014 20:57
von Mach2.8
Danke für Eure Antworten.
Mit der VA sehe ich auch keine Probleme. Die 8x17ET46 mit 10mm Platten entsprechen den bereits eingetragenen 8x17ET35. Das passt gut ohne was zu ändern. Möglich wäre ET30 - je nach Reifenfabrikat. Die Bridgestone Potenza S001 sind gut 1cm breiter als die Felge und das Profil bis an die Kante. Das kommt schon gut.
Mich hatte irritiert, dass nur eingeschränkte Größen im Gutachten stehen. Aber alles weitere ist je nach Laune des blauen Technischen möglich. Das sagt H&R !
Grüße vom Kaiserstuhl
