Verdeck; Kederleiste gespalten
BeitragVerfasst: 07.05.2014 07:05
von Swissbuggy
Hallo Zusammen¨
Ich habe festgestellt, dass die Kederleiste der Heckscheibe in einer Ecke an einer Stelle "gespalten" ist. :(
Der äussere Teil der Kederleiste ist abgelöst und lässt sich anheben........ :shock:
Ich frage mich nun, was ich da machen kann. :?:
Es handelt sich um das Originalverdeck mit Heckscheibe mit Reissverschluss.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus :2thumpsup:
Dani alias Swissbuggy
Re: Verdeck; Kederleiste gespalten
BeitragVerfasst: 07.05.2014 07:13
von joe612
Suchfunktion hätte hier sofort unzählige Antworten geliefert...
Bekanntest Problem. Pattex Extreme auf beide Seiten kurz warten und Stoff wieder unter den keder schieben -> fertig
BeitragVerfasst: 07.05.2014 07:47
von Swissbuggy
joe612 hat geschrieben:Suchfunktion hätte hier sofort unzählige Antworten geliefert...
Hallo Joe
Danke für die nette und schnelle Antwort.
Habe die Suchfunktion mit Suchwort Kederleiste genutzt, abeeeeeer............. :shock: nur Antworten gefunden, wie man den Stoff wieder drunterklebt wenn die Kederleiste ganz ist. :)
Werde nun versuchen die Kederleiste mit Pattex Extreme zu verkleben, merci für den Tipp. :thumpsup:
Gruss Dani :sunny:
BeitragVerfasst: 07.05.2014 09:10
von gerd635
Hatte ich auch schon mal (und dass an einer O-Scheibe von BMW nicht mal 5 Jahre alt), ich habe eine neue Heckscheibe eingebaut. Ich glaube nicht dass man die gerissene Einschiebenut der Heckscheibe dauerhaft reparieren kann. :wink:
BeitragVerfasst: 07.05.2014 12:23
von Toni
Hallo Dani,
denke die Beschreibung von Jochen dient dem Verdeckstoff. Für einen "gespaltenen" Keder habe ich aber keine Lösung parat. Da er Bestandteil der Heckscheibe ist, müsste im schlimmsten Fall diese ausgetauscht werden.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 07.05.2014 20:17
von joe612
Da hat Toni natürlich recht...hatte nicht kapiert dass die Kederleiste selbst kaputt ist.
In dem Fall hilft evtl. Mit einem ordentlichem sekundenkleber kleben.
Habe mit diesem sehr gute Erfahrungen in anderen Problemstellungen gemacht:
http://m.conrad.de/ce/de/product/887427 ... C-SK4G-4-g
Aber wirklich sicher helfen wird wohl nur der Austausch der Heckscheibe.
BeitragVerfasst: 08.05.2014 08:25
von Swissbuggy
joe612 hat geschrieben:Hi,
Hallo Jochen
Alles halb so schlimm. :lol:
Ist mir beim "Querlesen" auch schon passiert. :wink:
Werde mal experimentieren :mrgreen: und dann hier Bescheid geben ob es geklappt hat. :roll:
Grüsse aus dem Schwyzerländli :P
Dani
BeitragVerfasst: 12.05.2014 06:58
von Swissbuggy
Hallo Zusammen
Ich konnte das Problem mit der gespaltenen Kederleiste lösen. :thumpsup:
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Verdeckstoff aus der Kederleiste lösen
2. Kederleiste von Dreck und Rückständen reinigen.
3. Verdeckstoff von losen Fasern befreit und dann auf den unteren Teil der Kederleiste geklebt. (Dauerelastischer Schusterleim für Stoff und Gummi)
Achtung: Kederleiste im Bereich der Abspaltung nicht mit Schusterleim verunreinigen!
4. Oberern abgespaltenen Teil der Kederleiste mit Sekundenkleber wieder auf die untere Hälfte der Kederleiste geklebt.
Bis jetzt hält es trotz mehrfachem Öffnen und Schliessen des Verdecks! :thumpsup:
Vielleicht kann ich ja noch jemandem mit dieser Lösung weiterhelfen.
Gruss Dani :mrgreen:
