Neue Scheiben/Klötze hinten Fragen
Beitragvon Kreisverkehr00 » 02.05.2014 13:18
Die hinteren Bremsscheiben meines Zs sind fertig.
Müssen also neu. Mit Belägen versteht sich.
Vorne sind sie noch gut.
Kann ich ohne Bedenken auf der HA andere Scheiben/Beläge montieren wie auf der VA?
Oder lieber gleich HA und VA neu machen?
Welche Scheiben/Beläge nehmen? ATE Standart, Powerdisc, Brembo Max? ATE Ceramic, EBC Greenstuff, Ferodos? (Die Threads dazu werde ich mir noch durchlesen)
Kann ich den Einbau selbst wagen? Würde es mir zutrauen ... Hat das schon mal jemand gemacht und kann berichten? Oder ratet ihr mir davon ab?
Liebe Grüße
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Neue Scheiben/Klötze hinten Fragen
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2014 13:28
Servus,
ATE Powerdisk gibt es nicht für hinten.
Ich habe Hinten ATE Bremsscheiben und EBC Redstuff und vorne Powerdisk Redstuff draufgemacht.
Bei der Kilometerleistung würde ich mir überlegen V und H zuwechseln dann ist wieder Ruhe.
Bremsen kann man selber wechseln, mechanisches Verständniss und sehr sorgfälltiges arbeiten vorrausgesetzt.
Beitragvon joe612 » 02.05.2014 13:32
Vorne hinten unterschiedlich ist völlig okay.
Kauf irgendwas das die bekannt ist: ate, brembo, bosch...ich selbst fahre hinten Becker (kfzteile24 eigenmarke) kann nix negatives berichten.
Tausch ist simpel allerdings würde ich empfehlen dass wenn es das erste mal machst dir jemanden holst der drüberschaut:
-Rad ab
-Handbremsseile am Hebel lösen
-Kabel und bremsschläuche ausclipsen
-Klammer von den Bremsbelägen ab
-staubkappen den den bolzen ab und bolzen vom Sattel lösen und herausnehmen
-Sattel abnehmen und an Stoßdämpfer Hängen (damit der bremsschlauch nicht geknickt wird)
-die zwei Schrauben vom sattelhalter lösen und Halter abnehmen
-inbusschraube in der bremsscheibe lösen
-bremsscheibe abnehmen (evtl festgerostet - zwei Hammerschläge helfen)
-mit Drahtbürste die Radnabe und die Führungsschächte im sattelhalter reinigen
-Sattel zurückdrücken (inneren Bremsbelag drinnen lassen evtl bremsflüssigkeits Behälter öffnen dann gehts leichter - sollte sich mit der hand zurückdrücken lassen)
-Beläge herausnehmen - verschleißkontakt mit Spitzange entnehmen
-aufflageflächen an Bremsbelag und Träger mit Keramik/bremsenpaste fetten -keine kupferpaste!!!
-> alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Achtung führungsbolzen nicht abreißen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ThunderRoad » 02.05.2014 14:33
Hinten und vorne umterschiedlich ist OK. Mit ATE-Standard machst Du auf jeden Fall nichts falsch.
joe612 hat geschrieben:-Handbremsseile am Hebel lösen
Warum das? Habs ohne gemacht (Handbremse darf natürlich nicht angezogen sein beim Wechsel :lol: )
Kleine Ergänzung noch: Nach dem Wechsel muss die Handbremse eingestellt bzw. zumindest die Einstellung geprüft werden. Außerdem würde ich deren Beläge entweder reinigen und neu anschleifen oder gleich tauschen.
Ich hab die Beläge der Handbremse nur gereinigt und die Handbremse (noch) nicht eingestellt. Jetzt zieht sie ca. 1 Zahn später, aber dafür auch richtig gut.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon joe612 » 02.05.2014 19:06
Hat sich bewährt. Wenn man Pech hat hängt die Bremsscheibe an den Belägen fest und die bekannt sinnbefreite Befestigung der beläfe mittels Länglich ist schneller ausgerissen als man es sich vorstellen kann => neue Bremsankerbleche fällig und das ist mal echt ne :enraged: :enraged: :enraged: -Arbeit.
Außerdem muss nachher ja sowieso die Handbremse eingestellt werden.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 02.05.2014 21:23
Bin echt am grübeln was ich machen soll ...
Nur HA, oder gleich beide Achsen ... :?
Schwanke im Moment zwischen
VA: Brembo Max + Ferodo DS Performance
HA: Brembo Serie + Ferodo DS Performance
und
VA: ATE Serie + ATE Ceramics
HA: ATE Serie + ATE Ceramics
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon tbone99 » 02.05.2014 21:32
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Bin echt am grübeln was ich machen soll ...
und
Ich hab mir heute ATE PowerDisc und ATE Ceramics für vorne bestellt :2thumpsup:
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 04.05.2014 17:11
Habe mich jetzt für ATE Serienscheiben + ATE Ceramics rundum entschieden.
Mache die VA gleich mit, wenn schon denn schon :D , dann hab ich Ruhe.
Handbremse sollte noch gut sein.
Montage werd ich nächstes Wochende, sofern Material bis dahin kommt, selbst machen und berichten. :thumpsup:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon alex61 » 04.05.2014 18:12
Nachdem meine Scheiben spätestens Ende der Saison getauscht gehören, wo kauft bzw. bestellt ihr?
Gruß, Alex
alex61
Z3 roadster 1.9i (10/2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 04.05.2014 18:22
Habe sie bei www.lott.de bestellt.
Waren da am günstigsten.
Wie schnell die Lieferung geht wird sich zeigen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
