Z3 rollt trotz gezog. Handbremse ein Stück zurück !?
Beitragvon Dresdner Junge » 30.04.2014 18:02
Hallo liebe Gemeinde,
ich muss hiermit meine erste "Technikfrage" in die Runde werfen.
Folgendes Problem: Mein Zetti 2.8 rollt trotz fest angezogener Handbremse zum Beispiel am Berg oder an einer abschüssig gelegenen Ampel immer ein paar Zentimeter (gefühlt einen halben Meter) zurück um dann abrupt von der Handbremse gestoppt zu werden.
Was könnte hier defekt sein ??? Das Problem stellt sich sowohl Vorwärts als auch Rückwärts da. Die Handbremse ist schon fest angezogen und trotzdem
rollt das Auto noch ein Stück bis es fest geblockt wird ???
Achso: Kilometerstand 60Tkm und jedes Jahr beim BMW zum Service gewesen ...aber das hat ja nicht immer was zu sagen :roll: :bmw: :?:
Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen zur möglichen Lösung
Micha aus Dresden
Dresdner Junge
Themen: 21
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Re: Z3 rollt trotz gezog. Handbremse ein Stück zurück !?
Beitragvon sailor » 30.04.2014 19:35
Hi Micha
hört sich komisch an. Normal kann ,wenn die Bremse richtig faßt, dein Zetti nicht mehr rollen.
Ich vermute, da es nur am Berg passiert. daß sich bergab dein Zetti etwas in die Ferdern setzt.
Bergauf wird er sich etwas aus den Federn heben.
Das vermittelt dir vielleicht das Gefühl ,daß er noch etwas nach rollt.
Achte mal darauf, wenn ihn bergab bremst, wie er hinten in die Knie geht.
Bergauf wirste feststellen daß er plötzlich etwas höher da steht.
Hoffe das war das Problem. Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
Gr. Kl :lol: us
Zuletzt geändert von sailor am 30.04.2014 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 184
Beitragvon redz3 » 30.04.2014 19:44
hi. ich hatte auch das problem . habe die bremse in der trommel nachgestellt. alles perfekt. musst nur eine radschraube rausmachen und das rendelrad auseinander drehen
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon foZZZy » 01.05.2014 05:53
Würde auch sagen: Nachstellen und dann sollte das weg sein.
Das mit den Federn glaube ich nicht, das lann sich niemals wie "gefühlt einen halben Meter" anfühlen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Dresdner Junge » 01.05.2014 11:53
Vielen Dank für die Tipps, ich werde das Morgen mal in Angriff nehmen. Ich denke auch das dass keine große Sache ist, aber das subjektive Gefühl ist halt nervig ähnlich zu vergleichen mit den "Wackelsitzen". Dort sind es auch nur 1-2 mm Material welches nicht mehr da ist aber gefühlt denkt man man ist gerade 5cm vor bzw zurück gerutscht beim anfahren oder bremsen :oops:
Danke für Eure Tipps...
PS: In Dresden ist es heute zwar trocken, aber alles grau in grau keine Sonne in Sicht :thumpsdown:
Micha
Dresdner Junge
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Senti [Bot] und 28 Gäste
