Bremsbeläge Feststellbremse erneuern
Beitragvon Wolfgang1975 » 09.04.2014 17:38
ich muss die Beläge der Feststellbremse tauschen und wollte fragen ob jemand das schon mal gemacht hat und ob mir jemand sagen kann ob dazu die Radnabe weg muss um an alle Einzelteile zu kommen?
Danke u. Gruß
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Re: Bremsbeläge Feststellbremse erneuern
Beitragvon andiJL » 09.04.2014 17:55
Nein die Radnabe bleibt definitiv an der Achse. Wegschrauben musst du nur den Radbremszylinder und die Bremsscheibe. Vorher die Bremsseile etwas lösen, dann geht die Bremsscheibe leichter runter.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Z-Frettchen » 09.04.2014 19:04
Mein Vorredner hat zu 100% recht. Solltest Du die Scheibe nicht runter bekommen, einfach mit dem Hammer ein paar Schläge gegen die Trommel, an der Stelle wo die Radschrauben rein kommen. Ist manchmal was festgegammelt. Ist aber wie gesagt kein Hexenwerk.
Grüße Marco
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Wolfgang1975 » 09.04.2014 19:13
Hi Jungs,
Super!Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Beitragvon ThunderRoad » 09.04.2014 19:42
Die Scheiben saßen bei meinem so richtig fest. Leg also schon mal einen größeren Gummihammer umd Rostlöser (WD-40) bereit. Die Handbremsbeläge sahen aber bei meinem noch gut aus. Hab sie angeschliffen und mit Bremsenreiniger sauber gemacht - zusammen mit den neuen Scheiben funktioniert die Handbremse jetzt wieder wie neu. Die alten Scheiben waren auf der Bremsfläche der Handbremse völlig vergammelt.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Duzi » 09.04.2014 21:15
Pass auf, wenn du das Bremsseil vom Spreizschloss löst. Das ist dort mit einem klitzekleinen Bolzen befestigt und der "verflüchtigt" sich schnell. Ich hab mir nen Wolf gesucht, als er mir runtergefallen ist :D
Ansonsten ist das mit etwas Geduld und Spucke locker zu schaffen. Alles recht siffig nach so vielen Jahren.
Gruß Duzi
Duzi
Z3 coupe 3.0i (03/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
