welche Beläge zur Compoundscheibe?
BeitragVerfasst: 19.02.2014 21:13
von mampf
Hi an alle!
Bei meinen M-roadster steht an der Vorderachse ein Scheibenwechsel an.
Fest steht dass wieder die originalen Scheiben rein kommen .
Habe von den Ate Ceramicbelägen gehört die weniger Bremsstaub erzeugen sollen, hat jemand Erfahrung ob die Beläge mit den Compoundscheiben funktionieren?
Bin mit der Bremsleistung im Originaltrimm eigentlich zufrieden aber ein sauberes Rad ist ja auch nicht schlecht ,aber wenn das mit einer verschlechterung der Bremsleistung einher geht dann bleib ich lieber beim Originalen.
danke für Infos Mampf
Re: welche Beläge zur Compoundscheibe?
BeitragVerfasst: 20.02.2014 11:11
von klein170478
Kannst du fahren.
Die Compound sind ja gelocht und nicht wie die ATE Powerdisc genutet ( wo es probleme gibt ) daher gehen die ATE Ceramic.
Du kannst aber auch "bissigere" Ceramicbeläge nehmen wie EBC Redstuff.
Deine Bremsscheibenringe sind mit einer radialen Gleitlagerung ausgestattet. Die Graugussbremsscheiben sind gelocht und schwimmend gelagert, was eine freie Wärmeausdehnung erlaubt.
BeitragVerfasst: 20.02.2014 20:26
von mampf
Danke für die Info
Ist auch nicht quitschen, rubbeln oder ähnliches zu erwarten?
Wenn das nicht der Fall ist werde ich die Ceramicbeläge versuchen, wenn es sie überhaupt für den m-zetti gibt
Lg Mampf
BeitragVerfasst: 21.02.2014 09:45
von klein170478
mampf hat geschrieben:Danke für die Info
Lg Mampf
bei den ATE Ceramic nicht.
Auch die Redstuff sollten noch im Rahmen sein. Jedoch EBC Yellowstuff, oder Hask Ceramic etc quitschen im kalten zustand.
Rubbeln hast dann nur etwas wenn voll in die Eisen gehst. Scheiben mit den bissigeren Belägen packt halt etwas mehr.
BeitragVerfasst: 22.02.2014 17:20
von mampf
Nochmals danke für die Info
Werde die ceramic Beläge einbauen .
Lg mampf
BeitragVerfasst: 28.02.2014 20:58
von mampf
Kleines update!
Habe heute ein ofizielles E mail von der Fa. ATE bekommen .
Leider sind für den z3 m keine Ceramicbeläge erhältlich .
SCHADE dann werden es wieder die Originalen
Lg mampf
BeitragVerfasst: 12.03.2014 10:54
von klein170478
mampf hat geschrieben:Kleines update!
Lg mampf
kannst dann als Alternative EBC Greenstuff nehmen. Passt auch
