Seite 1 von 3
225/245 18" auf Z3 - passt das?
Verfasst:
16.02.2014 11:11
von morris
Hallo!
Fährt hier jemand auf der
- VA: 225/40/18 auf 8,5x18 ET32
und
- HA: 245/35/18 auf 8,5x18 ET32?
Im Gutachten steht unter anderem, dass auf beiden Achsen die Radhäuser umgearbeitet werden müssen, um eine Freigängigkeit zu gewährleisten.
Trifft das zu, oder passt das ohne Umbau?
Fahrwerk ist original, M-Technik.
Morris
Re: 225/245 18" auf Z3 - passt das?
Verfasst:
16.02.2014 12:17
von Racoon
Servus,
weiß net, ob du
das hier schon durchgeschaut hast.
Gruß, Uwe
Verfasst:
16.02.2014 12:58
von morris
Ja, danke!
Aber das hilft mir leider nicht richtig weiter...
Verfasst:
16.02.2014 19:08
von capefear
Also ich habe 225er auf 8,5 x 18" und ET30 auf der VA. Bearbeitet nix, aber das Plastik am Innenkotflügel wird beim Einfedern weggefräßt.
Auf der HA ist 9,5 x 18" und ET30, passte eigentlich... musste aber die Kante umlegen weil der TÜVler ein Depp war... Deine Kombi sollte ohne Bearbeitung passen... aber da der Z3 gewisse Toleranzen aufweist, würde ich da meine Hand nicht ins Feuer legen...
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Verfasst:
24.02.2014 19:52
von morris
Was meint Ihr zu
7,5x18 ET20 und ET41
Ich vermute mal, dass die ET20 ein Problem werden könnte, oder?
Verfasst:
24.02.2014 19:57
von joe612
Nicht nur Probleme...geht nur mit massiven Karosseriearbeiten
Verfasst:
24.02.2014 20:01
von morris
Ja das hatte ich fast vermutet. Was haltet Ihr von
VA: 7,5x18 ET 49
HA: 8,5x18 ET52 oder 8x18 ET47 (das wird glaub ich eng bzw mit Spurplatte)
Verfasst:
24.02.2014 21:07
von capefear
joe612 hat geschrieben:Nicht nur Probleme...geht nur mit massiven Karosseriearbeiten
Sicher??? Ich hab auf der VA 8,5 mit ET30, 10mm weniger ET aber dafür 1" mehr!
Verfasst:
24.02.2014 21:09
von joe612
Ja. Et 20 wird die reifenlauffläche nicht ausreichend abgedeckt.
Verfasst:
24.02.2014 21:30
von morris
Welche Et sollte man denn ins Auge fassen bei 7 / 7.5 / 8 / 8.5
