225/245 18" auf Z3 - passt das?
Beitragvon morris » 16.02.2014 11:11
Hallo!
Fährt hier jemand auf der
- VA: 225/40/18 auf 8,5x18 ET32
und
- HA: 245/35/18 auf 8,5x18 ET32?
Im Gutachten steht unter anderem, dass auf beiden Achsen die Radhäuser umgearbeitet werden müssen, um eine Freigängigkeit zu gewährleisten.
Trifft das zu, oder passt das ohne Umbau?
Fahrwerk ist original, M-Technik.
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: 225/245 18" auf Z3 - passt das?
Beitragvon Racoon » 16.02.2014 12:17
Servus,
weiß net, ob du das hier schon durchgeschaut hast.
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon morris » 16.02.2014 12:58
Ja, danke!
Aber das hilft mir leider nicht richtig weiter...
morris
Themen: 52
Beitragvon capefear » 16.02.2014 19:08
Also ich habe 225er auf 8,5 x 18" und ET30 auf der VA. Bearbeitet nix, aber das Plastik am Innenkotflügel wird beim Einfedern weggefräßt. :-)
Auf der HA ist 9,5 x 18" und ET30, passte eigentlich... musste aber die Kante umlegen weil der TÜVler ein Depp war... Deine Kombi sollte ohne Bearbeitung passen... aber da der Z3 gewisse Toleranzen aufweist, würde ich da meine Hand nicht ins Feuer legen...
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon morris » 24.02.2014 19:52
Was meint Ihr zu
7,5x18 ET20 und ET41
Ich vermute mal, dass die ET20 ein Problem werden könnte, oder?
morris
Themen: 52
Beitragvon joe612 » 24.02.2014 19:57
Nicht nur Probleme...geht nur mit massiven Karosseriearbeiten
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon morris » 24.02.2014 20:01
Ja das hatte ich fast vermutet. Was haltet Ihr von
VA: 7,5x18 ET 49
HA: 8,5x18 ET52 oder 8x18 ET47 (das wird glaub ich eng bzw mit Spurplatte)
morris
Themen: 52
Beitragvon capefear » 24.02.2014 21:07
joe612 hat geschrieben:Nicht nur Probleme...geht nur mit massiven Karosseriearbeiten
Sicher??? Ich hab auf der VA 8,5 mit ET30, 10mm weniger ET aber dafür 1" mehr!
Beitragvon joe612 » 24.02.2014 21:09
Ja. Et 20 wird die reifenlauffläche nicht ausreichend abgedeckt.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon morris » 24.02.2014 21:30
Welche Et sollte man denn ins Auge fassen bei 7 / 7.5 / 8 / 8.5
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 45 Gäste
