Leuchtweitenregulierung (LWR)
BeitragVerfasst: 03.02.2014 20:20
von ZZZ3
nach dem Aus- und Einbau der Stellmotoren der Leuchtweiteregulierung strahlen jetzt meine Scheinwerfer in den Himmel.
Ansonsten hat mir der Beitrag
schon sehr geholfen. Beim TÜV wurde die Fehlfunktion bemängelt (nie benutzt!?), ausgebaut, bisschen gefettet, Probelaufen lassen und wieder eingebaut, alles Schön
Aber wer kann mir sagen was ich tun muss. Anscheinend müssen die Kugelköpfe der Stifte/Schrauben der Stellmotoren irgendwo in einer Aufnahme einrasten. So kann ich's nicht lassen...
Joachim
Re: Leuchtweitenregulierung (LWR)
BeitragVerfasst: 03.02.2014 23:04
von eisi
Problem ist, dass idR der Stellmotorenkopf nicht einrastet, wenn man den nicht vorher angeschlossen hat und auf 0 stellt.
Dann sollte man zB ein Leuchtmittel ausbauen und mittels der freigelegter Öffnung und einem Hebelansatz den Kugelkopf einrasten lassen.
Ich habe den Kugelkopf etwas angefeuchtet und dann den Finger in die Leuchtmittelöffnung zum Gegenhalten angesetzt, bis es hörbar eingerastet hat.
BeitragVerfasst: 04.02.2014 19:44
von ZZZ3
Tja,
Problem ist nur, dass man rechts den Wassertank und links den das Luftfiltergehäuse wieder ausbauen muss :(
aber da hilft wohl nichts.
Vielen Dank für deinen Tipp.
...und fröhliches Cruisen wenn den der Planet wieder im richtigen Winkel steht...
Joachim
