seitliche Begrenzungsleuchten
Beitragvon bahndamm339 » 03.02.2014 08:30
Hallo ZZZ-Gemeinde,
warum auch immer hat mein FL aus 04/2001 keine seitlichen Begrenzungsleuchten und keine NSW; was mich doch stört.
Auf die NSW werde ich verzichten und in die Aussparungen das sogenannte Streckgitter ( auch racegitter genannt ) anbringen.
Die seitlichen Begrenzungsleuchten hätte ich schon gerne, nur kam aus dem forum bereits per PN die Info, daß dies mit erhöhtem Aufwand verbunden wäre.
Frage:
hat dies schon jemand gemacht ?
muß man die Leuchten, wenn diese bereits gesteckt sind, auch anschließen ?
Vielen Dank für Eure aussagekräftigen Informationen
Herbert
PS: Bis zum 12042014
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Re: seitliche Begrenzungsleuchten
Beitragvon Fuxi » 03.02.2014 09:06
Hallo Herbert
Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe dann hast Du offensichtlich die 4-Zylinder-Front vom Vorfacelift drauf.
Scheinbar wurde da schonmal ausgetauscht. Und die falsche Stoßstange montiert.
Aufgrund der Fahrzeugbreite sind beim FL die Begrenzungsleuchten meines Wissens sogar vorgeschrieben.
Genau genommen müßtest Du also die Stoßstange tauschen... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 03.02.2014 09:13
Wikipedia behauptet "Pflicht nur in USA"
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Fuxi » 03.02.2014 09:28
Habe hier im Forum noch etwas dazu gefunden - scheinbar ist die Sache komplizierter als ich dachte.
Die Stoßstange ist wohl doch nicht "falsch" sondern es handelt sich bei deinem Z um ein frühes FL-Modell. Da waren die Standlichter noch nicht an den Seiten.
Einführung Begrenzungsleuchten
Das Nachrüsten sollte aber funktionieren da die Stellen in der Stoßstange angeblich vorgestanzt sind.
Gruß Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon Al Jaffee » 03.02.2014 09:34
Al Jaffee
Bilder: 169
