passt es ?
passt es ?
Beitragvon kroxxr » 26.01.2014 22:11
Ich will mir die Woche neue felgen zulegen.
Habe einen 1.8 VfL.
Die felgen haben die Maße:
VA 8,5 x19 et 38
HA 9,5 x19 et 38
Glaubt ihr das passt ohne nachzuarbeiten ?
kroxxr
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Re: passt es ?
Beitragvon chriz0101 » 26.01.2014 22:30
Hey,
also ich kann dir nicht sagen wie es beim VFL Aussieht, hab selbst ein Z3 3.0i Coupe. Der hat hinten die fetten Kotflügel etc. Dort musste ich mit ET 35 (BBS CH), die Innenkanten anlegen, dann ging das bei mir.
chriz0101
Themen: 17
Z3 coupe 3.0i (09/2001)
Re: passt es ?
Beitragvon Fuxi » 26.01.2014 22:31
Hallo.
9,5 auf dem Schmalarsch?
Also 8,5 ET 41 passen. ET 38 bedeutet erstmal dass das Rad nochmal 3mm weiter raussteht.
Das ist nicht kriegsentscheidend.
Bauchweh krieg ich aber bei den 9,5J. Die ist nochmal 2,5 cm breiter als die 8,5J Felge.
Ich hatte mal versuchsweise meine 8,5J mit 20mm Spurplatten draufgebaut.
Mit dem Ergebnis dass die Lauffläche exakt unter der Radhauskante stand und beim Eintauchen den Radlauf angestempelt hätte.
Meine Prognose wäre von daher: Passt nicht.
(Und mit 19" tust du deinem Fahrwerk auch nicht wirklich was Gutes. Das muss dann nämlich die komplette Härte der Fahrbahn mitkompensieren)
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: passt es ?
Beitragvon kroxxr » 26.01.2014 22:37
Macht das ein Unterschied wenn ich das m Fahrwerk habe .
Und vorne möchte 225 35 machen
Hinten 245 30
Fahre jetzt 245 40 und 225 45 auf 17x7,5 und 8,5
kroxxr
Re: passt es ?
Beitragvon Fuxi » 26.01.2014 22:44
Auch das M-Fahrwerk wird von den Rädern nicht begeistert sein.
Je größer der Felgendurchmesser desto härter die Reifenflanke.
Schon deine jetzige Kombination ist für den 1.8l VFL nur per Einzelabnahme erlaubt, BMW hat die beim VFL ab Werk nur für die 6-Zylinder-Modelle mit dem breiten Heck vorgesehen.
Gruß Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Re: passt es ?
Beitragvon capefear » 26.01.2014 23:20
Meine bescheidene Meinung dazu ist, das es rein optisch schon nicht gut aussieht.
Für diese Rad/Reifenkombi ist rein optisch das M-Fahrwerk noch zu hoch.
Dazu solche mega Schlappen auf den Schmalheck... na ich weis nicht...
Der VFL hat zwar das schmale Heck, aber auch eine kürzere Hinterachse im Vergleich zum Breitarsch... Es kann also passen, muss aber nicht.
Ob es der TÜV abnimmt... Klär das erst mal ab, ob du den TÜV-Segen bekommst...
Bei der VA wirst Federwegsbegrenzer brauchen...
Im Prinzip ruinierst dir das geniale M-Fahrwerk.
Re: passt es ?
Beitragvon Butze » 26.01.2014 23:30
Ich hatte auf meinem Schmalarsch hinten 9,5x18 mit 245er..ET weiß ich jetzt nicht, glaube ET40...gefahren mit Hur Federn auf M Fahrwerk und Schlechtwege hinten...ging aber auch ohne Schlechtwege, wegen des erhöhten Sturzes dort.
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Re: passt es ?
Beitragvon kroxxr » 27.01.2014 05:43
Danke für die antworten ;dann werde ich mir doch die felgen holen mit rundum 8 x18.
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-suche- ... r-location
Um die felgen ging es
kroxxr
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 29 Gäste
