Teilenummer "Schutzfolie" zwischen Karosserie und Motorhaube
BeitragVerfasst: 19.01.2014 12:34
von PeterKro
eine Frage an die ETK-Experten, ich kann die Teile nicht finden... :roll:
Mein Freund J. (Käufer meines Vorgänger-Zetti´s 2.8 hellrot) möchte die beiden Klebefolien zwischen Karosse (Bereich A-Holm) und Motorhaube tauschen. Durch das Öffnen und Schließen der Haube sind die beiden Folien rechts und links defekt. Kann mir jemand die Teilenummer verraten?
Danke vorab!
Re: Teilenummer "Schutzfolie" zwischen Karosserie und Motorh
BeitragVerfasst: 19.01.2014 16:14
von eisi
Kauf Dir eine Rolle selbstklebes Alu und schneide die einfach nach Vorlage aus - fertig.
Kostet kaum etwas und ist das gleiche Material.
BeitragVerfasst: 19.01.2014 17:00
von Bartosz
Hallo, BMW Teilenummer, 51148410661 und 51148410662, Preis: 3,95 EUR (pro Stück).
BeitragVerfasst: 19.01.2014 17:04
von PeterKro
besten Dank, Bartosz.
Werde ich meinem Freund J. mitteilen, die Klebefolie - Selbstzuschnitt - Variante wollte er nicht machen.
