Luftführung hinten (vor der H-Achse)
Beitragvon PeterKro » 19.01.2014 12:26
mein Vorbesitzer bzw. dessen Werkstatt sind mit den beiden Luftführungen hinten (die dreifach verschraubten schwarzen Kunststoffteile am Wagenboden kurz vor der Hinterachse) ziemlich ruppig umgegangen.
Das Teil rechts ist (vermutlich durch einen Aufsetzer), das Teil links eventuell durch den Aufnahmepunkt der Hebebühne ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die Funktion der Teile wird durch den Namen Luftführung ja erklärt, trotzdem die Frage: Habt Ihr die Teile noch montiert? Hat jemand ggf. zwei Stück (re. und li.) in guten Zustand für mich über? Ich habe bei einem der vorigen Zetti´s schon mal getauscht, ich meine mich an eine Differenzierung nach VFL und FL erinnern zu können (brauche VFL-Version...).
Oder einfach "unten ohne" herumfahren?
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Re: Luftführung hinten (vor der H-Achse)
Beitragvon Z28 » 19.01.2014 16:43
die Teile waren bei meinem auch defekt (hebebühnenbeschädigt...).
Mein Z3 war zur Grundüberholung bei BMW, dort riet man mir, die Luftführungen zu erneuern, weil defekte Führungen Luftgeräusche verursachen und bei Nässe für Instabilität der HA sorgen kann.
Teilenummern: 51 71 8398827 & 51 71 8398828 (links&rechts)
Kosten je: €13,06
Allein den geringen Kosten und dem vollständigen Pflege- und Wartungszustandes wegen, habe ich die Teile ersetzen lassen. Immerhin verdienen insbesondere die gering gelaufenen ZZZ eine besondere Zuwendung, oder? 8)
Z28
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon robby1975 » 19.01.2014 17:01
Z28 hat geschrieben:Hi,
Kosten je: €13,06
Sind die auch für Facelift Zettis passend ?
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon PeterKro » 19.01.2014 17:08
besten Dank, Z28.
Dann werde ich morgen mal gleich zwei Stück bestellen. Blöderweise ist auch einer der Befestigungspunkte beim Aufsetzen beschädigt worden, mal sehen, wie ich das wieder hinbekomme.
Beste Grüße, Peter
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Z28 » 19.01.2014 20:24
Die Luftführungen passen auch beim Facelift und haben die gleichen Teilenummern.
Z28
Bilder: 6
Beitragvon robby1975 » 19.01.2014 20:48
Z28 hat geschrieben:Die Luftführungen passen auch beim Facelift und haben die gleichen Teilenummern.
Danke dir
Werde auch mal neue kaufen...meine sehen verborgen aus und wusste nie für was die gut sein sollen...
Grüße Robert :thumpsup:
robby1975
Themen: 46
Beitragvon PeterKro » 30.01.2014 08:56
die Luftführungen mit den u.a. Teilenummern passen beim VFL nicht, jedenfalls nicht mit "plug and play".
Lt. :bmw: gibt es im ETK auch einen entsprechenden Hinweis, dass das Bauteil geändert worden ist.
Statt mit drei Schrauben erfolgt die Befestigung nur noch an zwei Punkte, außerdem muss die Bohrung für Schraube 2 zusätzlich an einer anderen Stelle durchgeführt werden.
Insgesamt natürlich keine Raketenwissenschaft, nach erfolgter Montage sieht´s wieder vollständig aus.
Den (vermutlich durch einen "Aufsetzer" des Erstbesitzers) verbogenen Metallstift zur Verschraubung konnte ich vorsichtig wieder gerade biegen, entrosten und mit Branthox neu lackieren (die Farbe habe ich mit Heißluftgebläse angewärmt, verdammt kalt in der Garage... :roll: )
Viele Grüße, Peter
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Z28 » 30.01.2014 17:26
sorry für den fehlenden Hinweis der nicht Plug&Play passenden Teile...
Das habe ich nicht gewusst. Meine wurden direkt am Z3 bei BMW verbaut. Den Hinweis im ETK habe ich wohl übersehen.
Edit: Habe gerade noch einmal im öffentlichen ETK nachgeschaut, eine Hinweis gibt es dort nicht (sollte, wenn vorhanden ja über S.Datum/e.Datum erkennbar sein). Ob meine angepasst wurden weiß ich nicht, müsste ich bei Bedarf nachschauen...
Link für VFL (Teil 15): http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/Z3/Ro ... 51/51_2370
Link für FL (Teil 15): http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/Z3/Ro ... 51/51_2370
Z28
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
