Z3 M Felgen Styling 40
BeitragVerfasst: 06.01.2014 20:52
von Bocente
Ich habe auf meinem Z3 die Felgen drauf vom M Modell Styling 40 ( Hab in so schon gekauft )
In 7,5J X17 ET 41 & 9J X 17 ET 8
Eingetragen sind hinten aber laut Papiere 8 1/2 x 17 ET 41 mit 15 mm Distanzen.( müsste doch fast gleich breit sein wie die 9J mit ET 8 oder ? )
Gibt es Probleme beim Eintragen der hinteren Felgen in 9J x 17 ET 8 ?
Hat sie jemand schon eingetragen beim 2,8 ?
Hinten ist alles schon gebördelt....
Eigentlich sollte es kein Problem darstellen, aber ich habe hier im Forum schon gelesen, das die Felgen nur beim M Modell Zulassung haben.
Und Laut der Rad und Reifenfreigabe von BMW sind die Felgen auch Nur beim M Roadster freigegeben.
Warum auch immer...
Re: Z3 M Felgen Styling 40
BeitragVerfasst: 06.01.2014 21:46
von Steinbeizzzer
Kriegste nicht eingetragen, hat m.W. keiner eingetragen da mindest ET 11.
BeitragVerfasst: 06.01.2014 22:02
von Frantek
Bocente hat geschrieben:I....
Warum auch immer...
Weil meines Wissens nach der ///M eine schmalere Hinterachse hat :wink:
Gruß Rudolf
BeitragVerfasst: 06.01.2014 22:06
von eisi
Du kannst es ja probieren - ich glaube nicht, dass es eingetragen wird.
BeitragVerfasst: 06.01.2014 22:12
von Bocente
eisi hat geschrieben:Servus!
Dass hört sich aber nicht gut an .... :(
Frag mich nur wie er so frisch TÜV bekommen hat, ohne das der Freundliche es beim TÜV gemerkt hat.
BeitragVerfasst: 06.01.2014 22:15
von robby1975
Bei mir hat sich der TÜV noch nie die Felgen, Federn oder Auspuffanlage genau angeschaut...der TÜV sieht auch nicht mit dem bloßen Auge ob die zugelassen sind oder nicht...ändert aber nichts daran das du mit nicht zugelassenen Felgen unterwegs bist .
BeitragVerfasst: 07.01.2014 18:39
von deraltesack
Offiziell wird es mit der Eintragung schwer bzw. unmöglich, da die ET Grenze wie bereits geschrieben bei 11 liegt.
Wenn sie makellos kauf ich sie Dir gerne ab 8)
BeitragVerfasst: 08.01.2014 23:00
von Bocente
deraltesack hat geschrieben:Offiziell wird es mit der Eintragung schwer bzw. unmöglich, da die ET Grenze wie bereits geschrieben bei 11 liegt.
Mal schauen,vielleicht hab ich ja Glück Hab jemanden gefunden der die Felgen eingetragen hat im 2,8 er
Wenn das nicht klappt komm ich gerne auf dein Angebot zurück.....
BeitragVerfasst: 09.01.2014 12:23
von klein170478
Ich kenne im gesammten Z3 Kreis nur 2 Leute die sie eingetragen bekommen haben.
1. nach umbau auf m Hinterachse
2. ein 3l Roadster nach umbau auf H&R Gewindefahrwerk. Hat sich dann ein Gutachten erstellen lassen bei H&R für 300eur, dazu gutachten der Felge von BMW, und Gutachten vom Reifenhersteller. Dann ging es mit Einzalabnahme.
Da bist dann mit Gewindefahrwerk, Gutachten und Eintargungen um die 1500eur, ob es das wert ist.....
habe auch ein 3l und gute Connections. hab es nicht geschafft.
habe dann Plan B genommen und fahre rundum die vorderen felgen 7,5x17" Et41 mit 225/45 bereifung. Dazu Distanzen und Eintragung kein Problem.
