Benzin steht im tankdeckel
Beitragvon joe612 » 27.10.2013 21:06
Hatte das schon mal jemand von euch? Ich mein dass die Brühe da steht wird am verstopften Ablauf liegen aber wie sie dahin kommt finde ich fragwürdig (habe es gerade im Dunkeln leider nicht erkennen können wo es austritt). Haube auf jeden fall nicht daneben getankt :thumpsdown:
Werde morgen auf jeden fall mal den Ablauf frei stochern und schauen o da Benzin aus dem Tank/-Rüssel austreten kann :enraged:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Benzin steht im tankdeckel
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.10.2013 21:14
hatte ich mal bei einem anderen Kfz:
Wagen Voll-Vollgetankt, also fast Oberkante Tank-Einfüll-Stutzen. Dann Deckel drauf, bezahlt und wieder los. Nach 3 km Wagen abgestellt, und dann lief das Benzin halt (bei war der Ablauf frei) tropfenweise auf den Boden...
War wohl etwas viel; bei mir kam das Benzin ja dann aus der Tankdeckel-Entlüftung/ Tankentlüftung die sich ebenfalls bei diesem Kfz im Bereich des Tankstutzens befindet.
Dies war zumindest bei mir die Ursache ... hast' heut vollgetankt, und es kommt eventuell davon?
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon joe612 » 27.10.2013 21:17
Ja habe absolut randvoll getankt. Anscheinend das erste mal bei dem dunkelblauen. Die zwei anderen hatten das Problem aber bislang noch nie...
Danke trotzdem für den tipp hoffentlich liegt es nur daran. Heute extra das Hardtop abgebaut und dann bei schönsten Wetter mit ständigem Benzingestank umhergefahren.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 27.10.2013 21:50
Es gibt Zwei Möglichkeiten:
1. Tankdeckel nicht richtig verschlossen ist mir auch schon passiert :oops:
2. Tankdeckel defekt > austauschen.
Netfeel hat da auch seine Erfahrungen gemacht guggst Du
Er hat das Problem mit einem neuen Tankdeckel gelöst.
Beitragvon sailor » 27.10.2013 22:24
noch ein Punkt
nie bis zum Stehkragen voll tanken.
Der Sprit wird kalt aus den Tanks gepumt . Wenn der Sprit sich nun erwärmt ,dehnt er sich aus und irgend wohin muß er sich ja seine Freiheit holen :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon kickman223 » 27.10.2013 23:17
Also beim Manta ist im Tank noch ein Raum, mit 3 Lieter platz der sich nur ganz langsam füllt. Sodas man im prinzip nicht volltanken kann. Hat der Z3 nicht auch sowas? :thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Hessenspotter » 28.10.2013 21:55
Einige Säulen sind etwas träge beim betanken. Da kann es passieren das etwas Benzin rausspritzt/schwallt und dann da unten reinläuft ist mir schon X-Mal passiert. Egal ob beim Z3 oder beim E36
Hessenspotter
Beitragvon joe612 » 28.10.2013 22:04
War wohl echt eine Verletzung aller Ursachen:
-Ablauf verstopft
-Gummidichtung leicht porös
-Deckel nicht richtig aufgeschraubt
-randvoll getankt
Auf jeden fall heute Ablauf freigeblasen, Dichtung erneuert und Deckel richtig aufgeschraubt -> alles bestens.
Danke für eure Tipps!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kickman223 » 28.10.2013 22:08
Wo befindet der sich? :?:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon joe612 » 28.10.2013 22:11
Wer? Ablauf ist das kleine Loch unterm Deckel innen im gummi
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 33 Gäste
