Schlösser/Schlüssel tauschen was muss übernommen werden?
Beitragvon joe612 » 24.09.2013 19:53
Habe bei meinem Winter Zzz nur eine. Schlüssel dazu bekommen der lustigerweise auch nicht fürs fahrertürschloss passt. Habe ja vom Schlachter noch zwei Schlüssel plus Schlösser da.
Frage: was muss ich alles übernehmen? Muss anschließend etwas codiert werden (das wäre schlecht weil ich keine Möglichkeit Habe zum freundlichen zu kommen).
Hat das jemand schonein,al gemacht oder hat trotzdem Ahnung???
Wäre super,
Jochen :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Schlösser/Schlüssel tauschen was muss übernommen werden?
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 20:00
Ja du must codieren, sonst springt dat Dinge nicht mehr an.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon joe612 » 24.09.2013 20:07
Mist. Habe es mir schon gedacht. Sons wäre es wohl nur gegangen wenn ich das motorsteuergerät übernehmen könnte, oder?
Na ja dann eher nicht - schade!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 20:11
Das könnte funktionieren. :thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Fuxi » 24.09.2013 20:19
Oder den Schliesszylinder in der Fahrertür umbauen.
(Wenn das geht??)
- bei meinem 95er Escort konnte ich das damals recht einfach machen indem ich die Metallplättchen im Zylinder entsprechend angeordnet habe... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 20:39
Fuxi hat geschrieben:Oder den Schliesszylinder in der Fahrertür umbauen.
(Wenn das geht??)
Das habe ich in den neuzigern auch gemacht. Man brauchte aber erstmal ein Plätzchen Konvolut aus Schlachtfahrzeugen. Dann könnte man das Türschloss anpassen.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Bernd52 » 24.09.2013 21:11
wenn bei deinen 2 Reserve-Schlössern ein Zündschloss dabei ist, kannst du den Schlüsseltransponder in einen Schlüssel umsetzen. Den kann man im Regelfall aus dem Schlüssel ohne Gewalt entnehmen. Dann hättest du zwar auch nur einen funktionierenden Schlüssel - aber der paßt dann wenigstens auch in der Fahrertür (die beiden Schlösser musst du natürlich umbauen). Fremdschlüssel einprogrammieren oder codieren geht im Regelfall nicht. Du musst mit deiner Fahrgestellnummer bei BMW einen Schlüssel bestellen. Der hat dann den in der EWS bereits hinterlegten Reservecode (10 Schlüssel sind maximal möglich) und muss nur freigeschaltet werden. Bei der Gelegenheit können dann auch die nicht mehr vorhandenen Schlüssel gesperrt werden.
Manche kleben auch einen ausgebauten Transponder an die Ringantenne beim Zündschloss und simulieren dadurch der EWS einen eingesteckten zugelassenen Schlüssel. Dann kannst du den Wagen mit jedem Schlüssel starten, der mechanisch ins Schloss passt.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon joe612 » 24.09.2013 21:17
Mmmh vielen dank das sind echt zwei Super Ideen. Frage ist nur welches steuergerät brauche ich dann loch damit die zv funtkioniert?
Danke!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Bernd52 » 24.09.2013 22:09
die Zentralverriegelung hat mit der EWS und dem Schlüsseltransponder nichts zu tun - das sind zwei unterschiedliche Systeme. Einen neuen Schlüssel an eine ZV anlernen geht m.E. über eine besondere Bedienreihenfolge am Schlüssel - das ist in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug - wenn ich mich richtig erinnere - ganz gut erklärt. Ein neues Steuergerät benötigst du dafür jedenfalls nicht.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon Fuxi » 24.09.2013 22:13
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 30 Gäste
