Wassereintritt in Innenraum ...unklar woher ?!
Beitragvon Z3-1998 » 12.09.2013 18:54
Hallo "Zetti-Freunde" :2thumpsup:
Vielleicht hat einer einen Tip für mich wo bei meinem ZZZ plötzlich das Wasser im Innenraum herkommt ? Nach dem starken Regen heute war der Fahrersitz nass sowie die Türverkleidung ! - Diese aber nur im unteren Bereich - etwa bis zur Höhe der Türablage !!! ( Der Sitz auf der ganzen Fläche - nicht nur auf der Seite zur Türe hin.... ) Das Verdeck schließe ich als Ursache aus - da ist alles trocken. Die Dichtung an der A-Säule war nass - da tropft es auch ein bisschen rein.
Weil ich sonst nirgends Wassertropfen gefunden habe glaube ich dass es schon von dort kommen müsste aber warum ist die Scheibe bzw. die obere Hälfte der Türverkleidung dann nicht auch nass - das Wasser müßte ja von oben aus der Dichtung über die gesamte Türe laufen. Ich bin mir eigentlich recht sicher dass der Regen schon eher von oben kam und nicht quer oder von unten...... :lol: :wink:
Die Dichtungen sind mit 15 Jahren sicher nicht mehr die besten - aber vielleicht gibts ja was was ich selbst kurzfristig machen kann (.....ausser den Sitz mit Plastikfolie abzudecken 8) ) bevor ich mir neue kaufe :?: :!:
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken :?
Vielen Dank schonmal für's lesen und für evtl. Tips :thumpsup:
Z3-1998
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Re: Wassereintritt in Innenraum ...unklar woher ?!
Beitragvon uwe-333 » 12.09.2013 20:43
Z3-1998 hat geschrieben:Hallo "Zetti-Freunde" :2thumpsup:
Wie hast Du die Dichtungen bisher gepflegt, gecheckt?
Ich habe vor ca. 5 Jahren sämtliche Türdichtungen erneuern lassen, aber ich bewege mein Schätzchen auch etwas mehr, auch durch Waschanlagen.
Vielleicht hilft Dir ja eine "Waschanlagentestfahrt" zu neuen Erkenntnissen.
8€s ausm Sparschwein schütteln, (Gummistiefel anziehen :mrgreen: :pssst: ) , ne Küchenrolle aufm Beifahrersitz und 1 Stunde Zeit mitnehmen.
Evtl. noch ne Dritte Hand + :sunny: Test the Rest!
Herzlich Willkommen in unserem Forum noch :thumpsup:
Beitragvon Z3-1998 » 12.09.2013 21:05
Hallo Uwe ......danke für die nette Begrüßung :wink:
Meine Türdichtungen sind sozusagen selbstpflegend :oops: 8) :pssst:
Ich hab mit so ner Frage schon gerechnet und ich fürchte auch Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie sind einfach überaltert und hart geworden - anders kann ich mir das nicht erklären. Andrerseits ist die Dichtung auf der Beifahrerseite ja genau so alt und da ist alles KNOCHENTROCKEN.... ok - vielleicht weil die Fahrerseite doch öfter beansprucht wird *denk
In die Waschanlage fahr ich schon auch ab und an. Dort hab ich mich allerdings nie gewundert über Wassereintritt - kommt ja doch mit ordentlich Druck von der Seite. Der Regen heute kam aber wie schon erwähnt von OBEN :wink: Allerdings wars selbst in der Waschanlage nie so nass wie heute nach diesem starken Regen.....
Ich denk' ich werds so machen müssen wie Du und die Dichtungen tauschen.
Ich dank' Dir für Deine Antwort und wünsch Dir "allzeit gute (trockene) Fahrt" :mrgreen: :thumpsup:
LG Karin
Z3-1998
Beitragvon uwe-333 » 12.09.2013 21:11
uwe-333 hat geschrieben:
(Ich: 1x Jahr Vaseline oder Glycerin dran, drauf, drüber ...)
Habe vor ca. 5 Jahren sämtliche Türdichtungen erneuern lassen, aber ich bewege mein Schätzchen auch etwas mehr, auch durch Waschanlagen.
(Kannst das aber auch so machen, wie mein Studienkollege "Catweaetzle-Goschinac" vor >> 30 Jahren.
Der hatte permanent gut 20 kg Zeitungspapier vorm Beifahrersitz liegen.
Damit war sein Carman Ghia, wenn auch nur einseitig tiefer gelegt, ein echter "Hingucker" :mrgreen: )
Test the Rest. Denn, ob Deiner Beschreibung, wirst Du wohl kaum den ersehnten Hinwies bekommen.
Aber, sag niemals nie, denn hier im Forum, habens nicht nur Wenige, richtig gut drauf !!!
Herzlich Willkommen in unserem Forum übrigens noch :thumpsup:
Beitragvon uwe-333 » 12.09.2013 21:14
Hoppla, Du warst jetzt aber superschnell mit Deiner Antwort! => Ich hatte noch nachträglich versucht, meinen Text zu ergänzen :mrgreen:
Hoffentlich werden unsere Beiträge nicht vERWURSCHTELT :lol:
Zuletzt geändert von uwe-333 am 12.09.2013 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon asiegmun » 12.09.2013 21:19
ich würde auch auf die dichtungen tippen wenn die tür nur unten nass ist kann es schon passen je nachdem wie der zzz steht tropft es nicht unbedingt direkt oben auf die für.
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Z3-1998 » 12.09.2013 21:29
.......ich bin immer schnell :mrgreen:
im Ernst: es ist wirklich n bisschen doof zu beschreiben aber es KANN eigentlich nur die Dichtung sein.
Ich hab' halt gedacht dass ich sicher nicht die einzige bin mit fliessend kalt Wasser im Zetti und wollt einfach mal nachgefragt haben.
Mir viel Zeit lassen und lange 'rum probieren kann ich ohnehin nicht - ich hab den Wetterbericht gehört eben :shock: So viele Zeitungen hab ich gar nicht im Haus :lol:
Nochmals DANKE für die moralische Unterstützung :2thumpsup:
Karin
Z3-1998
Beitragvon asiegmun » 12.09.2013 21:35
Z3-1998 hat geschrieben:.......ich bin immer schnell :mrgreen:
Karin
Bist leider zu weit weg sonst hätte ich dir eine haube fürs dach leihen können die absolut dicht ist und ueber einen magnetstreifen hält, hat mein auto immer sehr treu dieses jahr vor regen geschützt.
grüße Andreas
da fällt mir noch etwas ein, sitzt die tür richt fest an der dichtung oder hat sich evtl. die verriegelung etwas gelöst und müsste nachgestellt werden damit die tür mehr ans gummi gepresst wird.
asiegmun
Bilder: 12
Beitragvon Z3-1998 » 13.09.2013 18:26
Hallo Andreas :)
......hab ich auch schon überlegt ob die Türe evtl. eingestellt werden muß ?! Ich werd das auf jeden Fall noch checken lassen bevor ich mich mit neuen Dichtungen eindecke.
Viel Zeit darf ich mir nicht lassen - war heut n richtiger Spaß auf dem nassen Sitz :? :| Die Sitzheizung arbeitet grade im Dauerbetrieb.
immerhin....... die "lieben Kollegen" waren heute HÖCHST AMÜSIERT - also war die Flutkatastrophe wenigstens auch für was gut :lol:
LG *Karin*
Z3-1998
Beitragvon uwe-333 » 13.09.2013 21:25
Z3-1998 hat geschrieben: Die Sitzheizung arbeitet grade im Dauerbetrieb ...
Unsere Boppes, sind Gott sei Dank verschieden !
(Nach 2-3 mal voll Stoff SH, bekomme ich Hämorrhieden (oder wie die Dinger sich korrekt nennen :mrgreen: :D )
... habe das einige Wintertage getestet. OF: OFF.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], GoogleOther [Bot] und 28 Gäste
