Birnchenwechsel 3.Bremleuchte FL
Beitragvon Charles » 03.09.2013 19:03
wie wechsel man eigentlich die Leuchtmittel in der 3. Bremsleuchte bei einem FL-Modell.
Wenn man den Metalldeckel/Chromdeckel abschraubt hat man ein kompaktes Teil (3Bremslicht) aus Kunststoff in dem das Kabel verschwindet ohne Schrauben oder Klammern.
Wie geht das auf??
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Birnchenwechsel 3.Bremleuchte FL
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.09.2013 19:39
Gar Nicht!
- Denn die "Birnchen" (aha elektrisches Fallobst in der 3. Bremsleuchte :wink: ) sind LED's auf Leiterplatine!
Es sei denn du willst deine defekte LED auslöten oder eine "gerissene" Leiterbahn auf der Platine wieder neu kontaktieren ....
Öffnen; so: schwierig, es sei denn du wendest großes Geschick an und löst gaaaaaaaanz vorsichtig die rote/klare Streuscheibe vom hellgrauen Leuchtenträger. Vorsicht extrem schnelle Bruchgefahr der Streuscheibe.
Viel Erfolg dann beim erfolgreichen Wieder-Zusammen-Bau. und das muss dann auch wieder wasserdicht sein ....
:wink: So, und nun verrate mal, warum du da ran willst?
@all FL Fahrer: hat einer schon mal defekte LED's in der 3. Bremsleuchte gehabt?
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 03.09.2013 19:59, insgesamt 2-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon kickman223 » 03.09.2013 19:54
Vieleicht aus langeweile oder weil was Kaput ist.
Schaut mal bei den alten B Corsas, die haben auch alle eine teilweise ausgefallene 3te Leuchte. Weil die LEDs defekt sind.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Charles » 03.09.2013 20:18
Danke für die Antworten,
bei meinem Bekannten funktioniert das Bremslicht nicht und ich wollte mal nachsehen.
Dann muss er wohl doch mal in die Werkstatt.
Gruss
Charly
Charles
Themen: 164
Beitragvon joe612 » 03.09.2013 20:29
In die Werkstatt muss man dafür Eigtl nicht aber halt die komplette Einheit tauschen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ThunderRoad » 03.09.2013 20:35
Bei meinem ging sie auch nicht. Lag aber nicht an der Leuchte sondern am Kabelbaum, der in den Kofferraumdeckel führt. Das Massekabel für die Leuchte war komplett durch, alle anderen Kabel so gut wie.
Versuch mal, die Leuchte auszubauen und an 12V zu klemmen (oder am Stecker fahrzeugseitig messen). So siehst Du, ob sie noch funktioniert. Im Gegensatz zur VFL-Fehlkonstruktion scheinen die Leuchten vom FL recht zuverlässig zu sein.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon kickman223 » 03.09.2013 20:57
Es sind ja mehere LEDs drin.
Das die alle auf einmal kaput gehen oder die Platine ,hops geht ist selten.
Denke auch es ist eher der Kabelbaum.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Charles » 03.09.2013 21:07
wie bekomme ich die Leuchte vom Kabel gelöst. Kabel geht ohne Stecker in das Plastikgehäuse.
Gibt`s im Kabelbaum irgendwo eine Steckverbindung?
Danke
Charles
Themen: 164
Beitragvon ThunderRoad » 03.09.2013 21:19
Soweit ich mich erinnern kann, ist an der Leuchte ein Stück Kabel mit Stecker. Und an den kommst Du, wenn Du auf der Innenseite des Deckels die Kunststoffstopfen löst. Ich glaube, hinter dem länglichen liegt der Stecker.
ThunderRoad
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.09.2013 22:06
Juup, der untere längliche Stopfen ist's. Ein bisschen "kramen" und der kleine Stecker kommt zum Vorschein.
Abziehen und mal mit kleinen Messspitzen messen, Hilfe eines "Kollegen" der bei "Zündung ein" bremst wäre hilfreich.
Ich schließe mich hier mal den Vorredner an, deutet auf einen Kabelbruch im Bereich des Überganges zum Kofferraumdeckel hin.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
