Schließkeil-Tausch
Verfasst:
12.08.2013 07:42
von gerd635
Hat schon jemand den Schließkeil der Fahrertür gewechselt? Frage: wie kommt man an die Kabelverbindungen bzw. innere Verschraubung der Platte zum Tausch ran?
Danke
Re: Schließkeil-Tausch
Verfasst:
12.08.2013 08:11
von z3-780
Um an die Steckverbindung zu kommen mußt du die Seitenverkleidund hinter dem Sitz ausbauben, da sitzt die Verbindung.Den Keil selber kannst du normal abschrauben.
Gruß Hans
Verfasst:
12.08.2013 09:21
von Fuxi
Aber sei vorsichtig beim Abschrauben!
Der Schliesskeil ist einfach nur in der Gegenplatte auf der Innenseite verschraubt. (Sind Gewinde reingeschnitten) Wenn du einfach abschraubst und am Keil ziehst wird diese mit leisem Getöse in der Verkleidung nach unten fallen und dann kriegste Spass beim Wiederrausfischen.
