elektrisches Verdeck mag nicht
Beitragvon M1 » 27.07.2013 13:49
bin leider über die Suche nicht richtig fündig geworden. :roll:
Mein elektrisches Verdeck ließ sich heute morgen noch einwandfrei öffnen, nur leider nach einer schönen Tour nicht mehr schließen. Bei Betätigung des Schalters hört man nichts (kein Summen des Motors etc) und es bewegt sich nichts.
Jetzt zu meinen Fragen:
1) Als erstes hätte ich das Relais fürs Schließen im Verdacht. Was denkt Ihr?
2) Weiß einer, ob es einen Schalter am Bremspedal gibt, der defekt sein könnte?
3) Habe die elekt. Betätigung des Verdecks jetzt gemäß Bedienungsanleitung ausgekoppelt und das Verdeck manuell geschlossen. In der Bedienungsanleitung steht, daß man sich für das Wiedereinkoppeln an BMW wenden soll. Wisst Ihr warum? Kann man nicht selber einkoppeln?
Es handelt sich um einen 2.2i aus 5.2002.
Danke für Eure Antworten,
Markus
M1
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: elektrisches Verdeck mag nicht
Beitragvon eisi » 27.07.2013 14:05
- Schau mal die Kabel und den Stecker an, der links am Mechanismus sitzt - event. Kabel gebrochen bzw. Stecker nicht mehr richtig drin.
- Bremslichtschalter ist der am Bremspedal sitzende Sensor; sollte da ein Kabel ab sein?
Beitragvon kickman223 » 27.07.2013 19:05
Starte mal den motor und drück fest die Bremse wenns dan wieder funktioniert! Ist es der Bremslichtschalter.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon M1 » 28.07.2013 15:10
Dank Euch beiden :thumpsup: Ich war gerade mit einem 2. Mann in der Garage und siehe da, alle Bremslichter ausgefallen.. Von daher sollte es (hoffentlich) an einem defekten Bremslichtschalter liegen. Werde jetzt erstmal einen kaufen/bestellen und dann weiter sehen.
Markus
M1
Beitragvon eisi » 28.07.2013 15:22
Steck probeweise mal die Kabel zusammen und dann sollte es gehen.
Wenn nicht, dann...
Beitragvon M1 » 03.08.2013 14:55
hier noch kurz zur Lösung des Problems in meinem Falle: Es war der Bremslichtschalter. Heute vormittag neuen eingebaut (Danke an den Ersteller der Anleitung zettdrei11 :thumpsup: ) und alles geht wieder.
Für alle, die wie ich über das "Wiedereinkoppeln" in der Bedienungsanleitung stolpern: Man braucht es nicht. Warum auch immer es da drinsteht. Einfach den Druckablaß der Hydraulik wieder zudrehen und gut ist.
Markus
M1
Beitragvon robby1975 » 03.08.2013 16:38
M1 hat geschrieben:Hallo,
Markus
Hallo Markus
Wo steht die Anleitung für den Einbau des Bremslichtschalters ?
Finde es nirgends !
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon kickman223 » 03.08.2013 17:51
:enraged: :enraged: :enraged: :enraged:
Da will BMW woll Kohle machen. 50 Euro für den Hahn zudrehen.
Bei mir ist es auch der Bremslichtschalter gewesen. Kommt bei der nächsten bestellung neu. Ich habe es überbrückt. Gibts ne tolle Anleitung drüber.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon kickman223 » 03.08.2013 17:54
robby1975 hat geschrieben:
Markus
Hallo Markus
Finde es nirgends !
Die zwei Verkleidungen müssen ab. Aufpassen must du beim OBD Stecker. Rausklipsen.Den alten ganz rauszubekommen ist schwer aber egal. Neuen einstellen bzw stellt sich selbst ein. Einklipsen fertig.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon M1 » 03.08.2013 18:45
Hallo Robby,
hier verbirgt sich die Anleitung:
[I] Austausch Bremslichtschalter
Markus
M1
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
