Welche Spurplatten bei Serienbereifung?
Beitragvon stroker » 23.07.2013 14:10
Ich möchte die Optik meines Roadster ein wenig durch Spurplatten aufmöbeln....
Werksseitig ist ein M Sportfahrwerk mit Serienbereifung 225er verbaut.
Mir schwebt vor, evtl nur an der HA etwas nachzuhelfen.
Wie viel mm sind da möglich, bzw. angebracht ohne weitere Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen?
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
stroker
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: Welche Spurplatten bei Serienbereifung?
Beitragvon uwe-333 » 23.07.2013 18:33
Ich hab hinten 10mm l+r, mit 245ern => mir taugt's ganz gut :D :thumpsup:
So 'ne ähnliche Frage, wurde aber schon mal gestellt, glaube ich.
Vielleicht bringt Dir die Suchfunktion hier was ... good luck and always :sunny:
Beitragvon Uwe HB » 23.07.2013 21:12
Moin,
deine Angaben langen nicht, da es 15/16/17 Zoll Felgen mit 7-8 Zoll Breite sein können.
Such mal nach dem HR Gutachten. Da sollten bis zu 30mm möglich sein; die Grenze lag irgendwo bei ET15-20 (ET-Felge minus Spurplatte).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon stroker » 23.07.2013 21:27
uwe-333 hat geschrieben:So 'ne ähnliche Frage, wurde aber schon mal gestellt, glaube ich.
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, allerdings nichts in Zusammenhang mit dem M Sportfahrwerk gefunden. Die meisten Besitzer rüsten ja auf 245er um und da ist es ja dann leider auch nicht ganz vergleichbar.
Ich dachte so an 40mm gesamt. Und bevor ich die umsonst kaufe....... Wollte so wenig Aufwand wie möglich haben, sprich kein umbördeln der Radhäuser etc. Nur etwas Kosmetik fürs Auge :thumpsup:
Es sind 16 Zoll Felgen verbaut.
stroker
Beitragvon crusher44 » 23.07.2013 21:49
Grüß dich,
Schau mal da rein
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/320 ... 5725-8.PDF
Bei h&r wirst du fündig
VIel Spass
crusher44
Bilder: 58
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
