Passen diese Felgen auf den Z3?
Beitragvon JRK » 30.06.2013 15:15
Moin,
würden diese Felgen von einem E85 Z4 auf meinen Z3 passen:
Turbinen-Styling
Größe: 8Jx17“
ET: 47
Lochkreis: 5x120
Reifengröße: 225-45-17
Viele Grüße
JRK
Themen: 136
Re: Passen diese Felgen auf den Z3?
Beitragvon joe612 » 30.06.2013 15:41
Ja. Aus optikgründen sind aber auf jeden fall distanzscheiben anzuraten
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon JRK » 30.06.2013 15:43
Danke Dir.
Warum empfiehlst Du Distanzscheiben?
Woher weißt Du, dass die Dinge passen? Würde auch gerne dahintersteigen :)
Viele Grüße
JRK
Themen: 136
Beitragvon joe612 » 30.06.2013 15:56
Beim Zzz geht bei der rädergröße alles zwischen vorne et30-50 hinten et20-50 problemlos bei serienfahrwerk. Beim schmalheck hinten evtl. Etwas weniger.
Die et47 entspricht im übrigen der original einpresstiefen der meisten original z3 Räder.
Bei et47 stehen die Räder sehr weit im radkasten was beim Zzz meiner Meinung nach blöd aussieht.
Hier mal Fotos bei mir:
http://s1.directupload.net/images/130630/b5c5c6sv.jpg
http://s1.directupload.net/images/130630/nme96lsl.jpg
Ich habe effektiv vorne et30 und hinten et15.
Je größer die Zahl bei der et desto weiter steht das Rad im radkasten - je kleiner desto weiter kommt das Rad raus. Die gesamt et berechnet sich aus et der Räder Minus der distanzscheibendicke:
Beispiel:
Et Räder 47
Distanzscheiben 20mm pro Seite
=et 27
Ich hoffe diese Auskunft hilft dir weiter
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon JRK » 30.06.2013 17:21
Ah Danke, das hilft auf jeden Fall weiter :)
JRK
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
