Aussenspiegel wackeln - normal?
Beitragvon Alpen-Andi » 11.06.2013 18:22
Grüß Euch!
Hab gerade die originalen Sockel gegen die glasfaserverstärkten Plastiksockel von www.spiegel-z3.de getauscht.
Jetzt wackeln die Spiegel ganz leicht ...
Ist das normal, oder habe ich die Stahlfedern zu stark vorgespannt?
Hab die Spiegel jetzt mal eingeklappt, da stehen sie ja etwas mehr unter Spannung und dann wackelt auch nichts...
Muss ich mir jetzt neue Federn bestellen und wieder stundenlang basteln, oder ist leichtes Wackeln normal??
Gruß,
Andi
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
Re: Aussenspiegel wackeln - normal?
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.06.2013 18:28
Servus Andi,
hast Du nur die Sockel gewechselt oder auch das "Innenleben", ich habe auch die Innereien mit getauscht und es war alles fest.
Wenn der sockel gammelt dann gammelt es meist auch innen.
Bei mir ist alles fest :pssst:
Beitragvon Alpen-Andi » 11.06.2013 18:58
Ich habe den Sockel, Hülse, Edelstahlfeder und Blockring getauscht.
Habe wie gesagt die Feder vorgespannt, kann es sein das sie jetzt "zu klein" ist und nicht genügend Druck ausübt.
Kann den eingeklappten Spiegel leicht nach oben und unten bewegen, eingeklappt ist er bombenfest.
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.06.2013 20:52
Ich denke das war des Guten zuviel :enraged:
Beitragvon ThunderRoad » 11.06.2013 22:05
Alpen-Andi hat geschrieben:Ich habe den Sockel, Hülse, Edelstahlfeder und Blockring getauscht.
Hab ich auch gemacht (Fahrerseite) und meiner wackelt auch. Liegt meiner Meinung nach daran, daß der Kunststoffsockel nicht so paßgenau an der Tür anliegt wie das Original. Egal, wie fest man die Schrauben anknallt, er kippelt dort immer über die gedachte Verbindungslinie zwischen den Schrauben. Ich hab was zwischen Sockel und Dichtung unterlegt (Spiegelklebeband, ca. 1mm stark). Ist nicht optimal, aber besser. Außerdem ist der Kunststoffsockel einfach nachgiebiger als der aus Alu. Gäbs den einzeln, hätte ich das Original genommen, hat immerhin 14 Jahre gehalten und auf der Beifahrerseite hält das Alu immer noch ohne Spuren.
Was heißt "Feder vorgespannt"? Den Blockring weiter als bis zur Nut draufgedengelt?
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Alpen-Andi » 12.06.2013 09:40
Das heist ich hab mit ner schraubzwinge die feder zusamengepresst um sie einfacher montiren zu können...
Der Sokel sitz fest, das Spiel ist also zwischen Sockel und Spiegel...
Ich werd das noch mal aufmachen und den Blockring etwas weiter raufklopfen, wenns dan fest ist weis ich das die Feder das Problem ist ...
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.06.2013 11:11
Ich habe den Blockring mit einer 17er Nuss und einem Schraubstock draufgemacht.
Beitragvon Alpen-Andi » 12.06.2013 11:31
So hab sie jetzt noch mal abmontiert, und den Ring (über die Nut) weiter drauf geschlagen.
Jetzt sitzen sie fester.
Ein bisschen Spiel ist noch da, aber nicht viel.
Wens wieder mehr wird, motier ich sie noch mal ab und ersetze Feder und Blockring. :enraged:
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
