Bremsleitung nicht lösbar
Beitragvon bananos » 21.05.2013 15:15
hallo,
wollten am Wochenende im Zuge eines Komplettwechsels Bremsen rundum & neue Sättel vorn (und natürlich Bremsflüssigkeit) die Stahlflexleitungen verbauen. Allerdings tauchten hier unerwartete Hindernisse auf:
1) Die Schrauben im Radhaus vorn liessen sich nicht lösen (auch nicht nach WD40 - Einsatz). Wir haben aufgehört, als der Halter drohte, zu verbiegen. Am E39 war das kein Problem, die Befestigung vorn ist dieselbe, nur umgedreht.
2) Der korrekte Einbau der gelieferten zwei Stücke Bremsleitung (fast gleich lang) pro Seite HA ist mir nicht ganz klar. Hier wiederum Referenz E39: Klar erkennbar. Vielleicht auch falsche Lieferung? Nummer passte jedenfalls (Goodridge).
Vielleicht kann mir jemand helfen, stehe u.U. auf der "Leitung" oder habe etwas vergessen / übersehen.
Vielen Dank!
bananos
Z3 coupe 3.0i (08/2000)
Re: Bremsleitung nicht lösbar
Beitragvon WernerBastian » 21.05.2013 19:14
welche Schrauben genau meinst Du? Hast Du vielleicht ein Bild?
WB
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Beitragvon eisi » 21.05.2013 19:47
Den Einbau habe ich hinter mir und die Leitungen an der HA sind einfach zu montieren: Vergleiche die Länge der alten mit denen der neuen - fertig.
Zudem hat eine Leitung einen anderen Flansch - das ist der zum Bremssattel.
Beitragvon bananos » 22.05.2013 09:08
@eisi: Montage ist kein Problem, wunderte mich über insgesamt sechs gelieferte Stahlflex-Schläuche. Nahm an, da gehören zwei pro Seite an der HA, obwohl da nur jeweils ein Schlauch ist, der genau oberhalb der Bremse an einem Halteblech in die starre Leitung übergeht. Kann den tauschen, aber wozu sind die beiden übrigen Schläuche? Stehe offenbar auf demselben...
@WernerBastian: http://www.e36racing.de/e36-umbau/IMG_0374.jpg
Haben extra passendes Werkzeug (offenen Ringschlüssel für Bremsschlauch) benutzt. Keine Chance, ohne den Halter oder die starre Bremsleitung zu beschädigen. Beides möchte ich nicht ersetzen müssen...
bananos
Beitragvon foZZZy » 22.05.2013 09:47
Hi
Habe gerade am Samstag auch Stahlflex verbau(en lassen) bei meinem Lieblingsmeister in Viersen.
An der Hinterachse sind pro Seite definitiv 2 Schläuche verbaut.
Du musst nur mal den Blick ein bischen weiter die Achse entlang und nach oben+innen wandern lassen, dann findest Du sie bestimmt...
Viel Erfolg
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon WernerBastian » 22.05.2013 11:55
bananos hat geschrieben:@eisi: Montage ist kein Problem, wunderte mich über insgesamt sechs gelieferte Stahlflex-Schläuche. Nahm an, da gehören zwei pro Seite an der HA, obwohl da nur jeweils ein Schlauch ist, der genau oberhalb der Bremse an einem Halteblech in die starre Leitung übergeht. Kann den tauschen, aber wozu sind die beiden übrigen Schläuche? Stehe offenbar auf demselben...
Da könnte es helfen mit Wärme vorzugehen. Hast du etwas womit du die Stelle erwärmen kannst (z.B Lötflamme)? Vorher solltest du den Bereich von entzündbaren Stoffen reinigen.
WernerBastian
Beitragvon bananos » 22.05.2013 13:49
danke foZZZy, schaue nochmal nach ;-)
danke WernerBastian, werde das mal mit dem guten Werkstattfön versuchen.
Erstmal neue Bremsflüssigkeit besorgen und dann wieder frisch ans Werk :P
bananos
Beitragvon foZZZy » 22.05.2013 15:36
als Bremsflüssigkeit hab ich ATE Super Blue Racing einfüllen lassen.
Soll gut sein...
Bremsscheibe = ATE Powerdisk mit EBC Greenstuff Belägen und Evolity Stahlflexleitungen.
Hab die Bremsbeläge mittlerweile eingefahren: Ja, es ist eine Verbesserung zu spüren mit den neuen Sachen.
foZZZy
Beitragvon andiJL » 22.05.2013 16:08
Den Halter verbiegen ? Wie geht das, der Schlauch ist dort nur lose durchgesteckt, die Überwurfmutter der Leitung sitzt auf der Feder. Wärme ist gut, aber bitte nicht grillen - die Bremsleitung ist Kunststoffbeschichtet.
Die offenen Bremsleitungsschlüssel sind durch den 12-kant in dem Fall Mist. Das geht aber sehr gut mit normalen Maulschlüsseln, 11er für die Bremsleitung, 19er für den Schlauch, dabei zum lösen mit dem 11er gegenhalten und mit dem 19er drehen. Gewinde nach dem lösen mit Messingbürste säubern und etwas Kupferpaste auftragen. Beim Zusammenbau mit dem 11er drehen und dem 19er gegenhalten, da die neuen Schläuche nicht verdreht werden dürfen.
Der Bremsschlauch Nr.1 (2 mal Innengewinde) gehört an den Drehpunkt der Achse, der andere (1mal Innen- , 1mal Aussengewinde) an die Bremszange.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon bananos » 23.05.2013 12:28
andiJL: danke, arbeitsfähig :thumpsup:
Grundsätzlich kenne ich das vom E39, ist gerade zwei Monate her, deswegen wunderte (nicht nur) mich die Hartnäckigkeit der Verbindung in den Radhäusern VA. Werde berichten.
bananos
Mitglieder in diesem Forum: BlueZ3, ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 12 Gäste
