[Tüv] 30/30 Fahrwerk zu tief für 18er?
Beitragvon iakregnif » 23.04.2013 15:53
Ich habe meinen Z3 mit einem gebrauchten Fahrwerk von G-Power (30/30) bestücken lassen. Vorne ist es recht tief. Zwischen die BBS CK 8 1/2X18, passt nur noch eine Fingerbreite. Es hat wohl leicht oben an einer Kante der Radhausschale geschliffen. Für ET34, schauen die Felgen schon recht weit raus bzw. schließen mit der Kante ab. (Keine Spurverbreiterung)
Der Prüfer meinte gleich... dieses Fahrwerk mit diesem Felgen... geht nicht! Der meinte aber auch man müsse wegen des Abrollumfangs prüfen ob die Geschwindigkeit noch richtig angezeigt wird! Gutachten für Fahrwerk und Felgen vorhanden...
Was ist denn tief für einen Z3?
Wie habt Ihr das mit den Kunststoff-Radhausschalen gemacht. Ich habe eine eingepasst. Allerdings kann nun auch Spritzwasser dahinter kommen
iakregnif
Re: [Tüv] 30/30 Fahrwerk zu tief für 18er?
Beitragvon joe612 » 23.04.2013 17:23
Habe den TÜV Marathon gerade erst hinter mir. Ist wirklich problematisch beim zzz :thumpsdown:
Grundsätzlich sind es vor allem zwei maße die Probleme machen:
-Scheinwerfer austrittskante muss mind. 50 cm sein (was sie denke ich mal beim serienmäßigem m-Fahrwerk gerade so erreicht (hier war kein tüvler zum Glück etwas kulant)
-feste Fahrzeugteile müssen mindesten 8cm Bodenfreiheithaben (hier ist die strebe unterm Motor der Knackpunkt)
Daneben müssen die Räder natürlich freigangig sein. Wenn ich mir deine Bilder so ansehe sieht er mir aber eigtl nicht direkt so aus als wäre er ZU tief. Kannst auch mal in meine Galerie schauen da siehst du meinen und der wurde so bei einer TÜV Hauptstelle ohne Kontakte eingetragen. Tipp: anderer Prüfer - die sofortige Aussage geht nicht klingt nach keinem Bock auf schreibkram :enraged:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon iakregnif » 23.04.2013 18:13
Er meinte, das Fahrwerk würde sich noch setzen... ich habe ihm dann erklärt, dass es bereits gebraucht ist und sich - man bedenke, dass es ein 30/30-Fahrwerk (Federn) ist - und es sich insofern bereits ordentlich gesetzt haben muss. Darüber hinaus hat er mit dann erklärt, dass neue Reifen ja deutlich mehr profil hätten... 4"mm".
Deiner ist ja schon recht tief. Was ist denn das für eine Tieferlegung? Wie hast Du das mit dem Radhaus vorne gemacht? Kunststoff-Innenkotflügel.
iakregnif
Beitragvon joe612 » 23.04.2013 18:39
Na ja setzen werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr großartig wenn bereits gebraucht. Unterschiede könnte es noch durch deine Felgenbreite geben. Ich habe 8er mit et35&5mm pro Seite also effektiv et30. Kann mir da aber nicht vorstellen das die 8,5er bei die soviel mehr Probleme macht. Was hast du denn für eine reifenbreite? Bei mir sind's 215/45er.
Fahrwerk ist bei mir n ap Gewinde welches ich auf die oben genannten 8 cm unter der strebe eingestellt habe. Am innenkotflügel oder in Bezug auf bördeln/ziehen musst ich gar nix unternehmen alles wie ab Werk und keine Probleme!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon iakregnif » 23.04.2013 20:35
Ich habe 225er
iakregnif
Beitragvon sailor » 23.04.2013 21:31
Ich denke ,der TÜV-Mann hat nach bestem Wissen n Gewissen gehandelt.
Trotzdem würd ich mir einen anderen TÜVér suchen, denn jeder hat eine andere Sichtweite.
Wenn ich zurück denke wie tief mein Zetti war, hätte ich erst gar nicht auf den Hof fahren dürfen. :mrgreen: Beim Schmalarsch 8X17 ET 34 mit 235 Reifen .Die Reifen verschwanden in den Kotflügeln wenn sie eingetaucht sind :oops: :oops: ,Beim verschränken der Räder hat er keine Pappe mehr dazwischen schieben können.Hab nur Kotflügel innen bördeln müssen. Nun ist mein Zetti nur noch 30mm tiefer gelegt Reifen und Felgen gleich und noch pro Seite 15mm Spurplatten. Es gab noch nie Beanstandungen.Nichts schleift auch beim Einfedern nicht . :2thumpsup:
Übrigens vorn sind 215 drauf. Wollte sie schmal haben,daß sie bei Regen nicht so schnell aufschwimmen.
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon iakregnif » 24.04.2013 08:01
Im Gutachten sind leider keine 215er aufgeführt, sonst würde ich auf schmalere wechseln.
iakregnif
Beitragvon Hessenspotter » 24.04.2013 16:22
Reifen hat geschliffen = keine Eintragung = Freigängigkeit nicht gewährleistet.
Hessenspotter
Beitragvon iakregnif » 24.04.2013 20:48
Hessenspotter hat geschrieben:Reifen hat geschliffen = keine Eintragung = Freigängigkeit nicht gewährleistet.
Ist klar... klar ist allerdings nicht, warum der Prüfer mir gleich den Eindruck machen will, dass "dieses" Fahrwerk mit "diesen" Felgen nicht möglich ist... tief ist anders!
Die Reifen haben nur ganz leicht, bei extremer neigung an der Oberkante geschliffen (radkasten noch nicht angepasst).
iakregnif
Beitragvon joe612 » 25.04.2013 06:27
Wenn du jetzt sichtbare schleifspuren am Reifen hast wirst du um auf Nummer sicher zu gehen wohl den Reifen tauschen müssen. Selbst wenn du alles jetzt eingetragen bekommst kann's passieren dass bei ner Polizeikontrolle dein Auto still gelegt wird -> sehr teuer hat n Kumpel gerade erst hinter sich.
Also neue Reifen drauf und zur nächsten TÜV Station :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 2 Gäste
