Distanzscheiben gehen nicht ab
Beitragvon madtac » 17.04.2013 13:15
Hallo Leute,
ich hab die Distanzscheiben mit den langen Schrauben und als ich auf Sommerreifen gewechselt habe wollten 2 nicht mehr runter.
Meine Frage: Bearbeitet ihr eure Distanzscheiben irgendwie und habt ihr eine Idee wie ich sie herunter bekommen könnte ich möchte nicht, dass sie komplett anrosten.
Danke
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Re: Distanzscheiben gehen nicht ab
Beitragvon Z386 » 17.04.2013 15:52
Mit gutem Rostlöser besprühen und mit einem Kunststoffdurchschlag in einem Loch der Scheibe anfangen die Distanzscheibe auf der Zentrierung per Hammerschlag zu drehen. Dann abdrehen.
Ich persönlich fette meine Radaufnahmen und die Felgen immer etwas, nachdem ich sie vom Rost befreit habe (per Dremel mit Messingbürstenaufsatz)
Aber nur hauchdünn fett auftragen und der Rest der sich evtl an der Seite rausdrückt abwischen.
Du fährst ja keine Stahlverbreiterungen oder?
Z386
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 17.04.2013 16:44
Fett ist nicht das optimale, besser ist Keramikspray, Temperaturstabil bis 1600° und nichtleitend. :wink:
War eine empfehlung vom Reifenhändler meines Vertrauens.
Beitragvon dergizzle » 17.04.2013 17:34
Verschraubte Verbreiterung oder eine für längere Schrauben? Ersteres wäre gut, die gehen nämlich ganz einfach wieder ab wenn sie festgebacken sind ... ;)
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon foZZZy » 18.04.2013 06:28
Sanftes Klopfen (drehen) und Hebeln mit z.B. ganz dünnem Schraubenzieher so.
Wenn Du die Scheiben dabei etwas vermackst, dann hilft Schmirgelpapier.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Spandauer » 18.04.2013 06:58
Z386 hat geschrieben:Ich persönlich fette meine Radaufnahmen und die Felgen immer etwas, nachdem ich sie vom Rost befreit habe (per Dremel mit Messingbürstenaufsatz)
Die Kontaktflächen dürfen nicht geölt oder gefettet werden! Die Reibwerte zwischen Nabe und Felge sind wichtig für die Radbefestigung. Die Radschrauben halten das Rad nicht alleine. Durch den Druck von Felge auf Nabe entsteht eine zusätzliche Stabilität. Nur um den Nabenring mache ich etwas Fett, damit mir die Zentrierringe nicht festgammeln.
Spandauer
Themen: 27
Beitragvon madtac » 21.05.2013 13:23
Danke für die vielen Tipps :)
madtac
