Hinterradbremse blockiert
Beitragvon gery1961 » 01.04.2013 07:31
Hallo Leute,
ich bin neu hier. Habe mir ein ZQP 3,0 zugelegt. Ich bin begeistert!!
Nun habe ich nach einer längeren Dienstreise eine Probefahrt machen wollen. Aber... die Handbremse oder Hinterradbremse löst nicht. :( :enraged:
Hat jemand eine Idee?
Habe das QP in der Waschstrass danach in die Garage. Können da die Bremsen festgehen??
Danke für etwaige Hilfestellung.
Danke
gery1961
Z3 coupe 3.0i (11/2001)
Re: Hinterradbremse blockiert
Beitragvon Jürgen68 » 01.04.2013 08:34
Hallo bin auch neu im Forum.
Deine Bremsbacken haben sich an der Bremstrommel verklebt.
Dieses ist Witterungsbedingt. Da die Handbremse innerhalb der Bremsscheibe hinten verbaut ist, musst du jetzt z.b. Ein Stück Eisenrohr nehmen und damit auf die Bremsscheibe schlagen natürlich dort wo die Bremsbacken verbaut sind! nicht auf die Scheibe wo die Bremsklötze aufliegen! Dann müsste es sich wieder lösen.
Man kann es auch mit einem Ruck probieren, davon würde ich aber abraten, da etwas kaputt gehen kann!
Jürgen68
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 01.04.2013 08:36
- Handbremse eingefroren (in Garage unwahrscheinlich) -> warten bis es warm wird
- Spreizschloss (hier Nr 3) festgegammelt -> Feststellbremse zerlegen und reinigen
- Handbremsseil sitzt fest -> gangbar machen (mit Öl) oder (besser) austauschen.
Handbremsen lösen sich manchmal auch durch vor<->zurück fahren.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon foZZZy » 01.04.2013 09:11
Hi und Willkommen
Man kann versuchen, wenn in der Garage nach vorne noch Platz ist, die Bremse durch einen Vorwärtsruck wieder frei zu kriegen.
Aber bitte auf eigenes Risiko, da sowohl die Garagenwand, als auch die Bremse selber leiden könnten.
Ansonsten: zerlegen...
Wenn der Fehler behoben ist, in Zukunft zur Vorbeugung immer mal wieder (so 1-2x im Monat reicht) bei langsamer Fahrt die Handbremse kurz ziehen. Das ist auch hilfreich für den nächsten TÜV, da so i.d.R. der Mängelpunkt: "Feststellbremse ungleichmäßige Wirkung" nicht auftritt (ich hatte noch nie bei irgendeinem Auto beim TÜV Probleme damit und mache das mit der Handbremse seit 25 Jahren so)
Nach Fahrten durch die Waschstraße auch mal etwas länger ziehen, oder die Bremse durch mehrfaches Betätigen der Fußbremse soweit warm fahren, das das Wasser auch aus dem Teil der Trommel (innen für die Handbremse) verdunstet.
PS:
Die bescheuerten "Ingenieure" die uns schon den Frontantrieb, das ESP , die NERVPIEPSER für jeden Scheiß und was weiß ich nicht noch alles für Bevormundungskram beschert haben, sind ja gerade dabei uns auch noch die manuelle Handbremse zu nehmen.
Mal sehen, wie sich das in der TÜV-Statistik der nächsten Jahre auswirkt...h, daß ich noch ein altes Auto hab. Einen Neuwagen werden die Idioten mir auf diese Weise wohl kaum schmackhaft machen können!
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon sailor » 01.04.2013 09:28
Hatte an meinem Trailer auch schon durch eine angezogene Feststellbremse eine feste Bremse gehabt.
Die Mannen in der Werft haben so lang mit einem kräftigen Kunstoffhammer auf die Bremstrommel geklopft bis sich die Bremse löste.
Kann sein ,daß bei dir Wasser in die Bremsleitung eingedrungen und eingefroren ist oder die Backen haben sich verklebt.
Vielleicht löst sich deine Bremse auch durch klopfen.
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon eisi » 01.04.2013 10:46
Mein Tipp: Nach dem Waschen bzw. Regenfahrt die letzten 100m bis zur Garage immer wieder die Handbremse richtig fest ziehen - die dabei entstehende Hitze lässt das Wasser verdampfen und nichts verklebt.
Beitragvon gery1961 » 01.04.2013 10:58
@ ALLE
Vielen Dank für die kurzfristige Hilfestellung. Wollte schon in die Garage und mal ausprobieren. Aber dann kamm von der "höheren Instanz" ein Veto-von wegen Ostermontag! sch... 8) :evil: :enraged:
Aber morgen werde ich berichten wie' gelaufen ist ... versprochen :bmw:
:thumpsup:
gery1961
Beitragvon gery1961 » 02.04.2013 09:55
Moin Leute :D
wollte mich kurz melden und Bescheid geben, dass alles wieder gut ist. :2thumpsup:
Feststellbremse war wohl fest. Leichte Schläge mit dem Schonhammer auf die Bremstrommel und dann hat sich die Bremse gelöst. :mrgreen:
Danke für die gehaltvollen Tip's
Gruss
gery1961
