VA: 225/40/18 mit ET 34 - passt das?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 04.03.2013 11:01
Hallo Freunde!
Habe vor, jetzt auf 18-Zöller umzurüsten und eine schöne Felge im Blick.
Frage: Passt das mit ET34 und Reifen 225/40/18 an der Vorderachse?
An der Hinterachse habe ich 255/35/18 und ET37 und spiele mit dem Gedanken, Distanzscheiben (10mm je Seite) zu nutzen - passt das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: VA: 225/40/18 mit ET 34 - passt das?
Beitragvon capefear » 04.03.2013 19:27
Vorne wirds dir das Plastik beim Einfedern wegschleifen.
Hinten wirst die Kante umlegen müssen.
Habe selbst ET 30 VA und HA...
Ach ja... wie breit ist die Felge? 8,5 und 9,5?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 05.03.2013 10:38
@capefear....(cooler Film übrigens) ;-)
Die Felgenbreite ist vorne 8 Zoll und hinten 8,5 Zoll. Sind die BMW Styling 313. Hinten sind die Radlaufkanten bereits angelegt, da 9,5 Zoll mit ET40 und 265/30/19 drin waren, vorne waren es 8,5 Zoll mit 235/35/19 mit ET35.
Derzeit mache ich mir nur Sorgen um die VA, da die Reifen schon sehr bündig sind, wenn du weißt, was ich meine ;-)
Hinten ist es ohne Distanzen völlig unproblematisch, allerdings sieht es harmonischer aus mit 10mm Distanzscheiben. Im schlimmsten Fall müsste ich die vorderen Kotflügel etwas ziehen lassen....
Habe mir deine Bilder mal angesehen, dein Z3 ist ja auch noch tiefer! Meiner hat das originale M-Fahrwerk...
Für Tips bin ich immer dankbar!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon arktissilber68 » 05.03.2013 19:44
Ja passt vorne 100%
Ich fahre ebenfalls 8x18 Zoll ET 35 mit 225er Reifen, halt nur 1mm mehr
ET wie du.....das ist ja Toleranz.
Habe noch sicher 5 mm Luft ! :2thumpsup:
arktissilber68
Beitragvon capefear » 05.03.2013 19:47
Hinten muss gehen.
VA AUF KEINEN FALL ziehen! Das ist die Motorhaube!!!
Eigentlich sollte es auf der VA kein Problem sein. Nur, du wirst einfach zu stark einfedern (im Extremfall). Hab das vor dem Gewindefahrwerk mit Federwegsbegrenzern gelöst.
Beitragvon SwaY » 05.03.2013 19:53
passt - guckst du hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... tml#160646
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Hessenspotter » 05.03.2013 20:22
ASA AR1
V: 225/40 R18 8x18 ET35
H: 255/35 R18 9x18 ET35
Das habe ich im 1,8er PFL drin, das passt ohne Bördeln und Co. (okay besser gesagt, ich hatte es drin). An der VA hat sich das Plastik im Radhaus an 2-3 Stellen durchgeschliffen, das wars.
Hessenspotter
Beitragvon IMOLA 3.0i » 05.03.2013 21:02
Danke an alle für die Antworten!
Hat jemand Bilder auf denen zu erkennen ist, wo und wieviel an dem Plastikschutz bei den vorderen Kotflügeln herausgeschnitte wurde?
Zählt der schräge Übergang von der Flanke des Reifens bis zur Lauffläche schon zur Lauffläche gemäß der Vorstellung des TÜV? Diese könnte bei mir u.U. nicht ganz abgedeckt sein....
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon capefear » 05.03.2013 21:28
Ich hab da nix rausgeschnitten. Hat sich von allein rausgeschliffen, vorallem am italienischen Pass... :-)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 05.03.2013 21:53
Ist das nicht belastend für die Reifen, um nicht zu sagen gefährlich?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
